伟创S200B能量回馈型一体化专用机
伟创S200B能量回馈型一体化专用机,施工升降机专用变频器。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 电梯专用变频器
品牌:伟创
S200-037-F 能量回馈型施工升降一体化传用机是针对施工升降机、棕合现场应用、利用现场优势、采用光伏能量回馈核心技术研发、解决电能损耗、特制的一款四象限施工升降机专用机型,集变频器、能量回馈、起重量限制器、外部控制电路及器件与一体。
电压等级:
三相380V:37kW-75kW
产品特点:
外型精巧美观
能量回馈型施工升降专用一体机体积小巧、美观大方、运输方便、节省人工接线成本。
安装灵活
笼内或嵌入式安装方式可选,节省电梯笼内部空间。
节能
真正的四象限运行核心技术运用、将下行时电动机的发电能量,直接通过变频器将能量反馈到电网(可明显的观察到电表反转)、达到彻底的节能效果。
内置起重量限制器(超重保护装置)
客户无需购买重量限制器,一体机显示重量KG或%、使用简单、精度高、可靠耐用。
智能状态显示板
上下行箭头状态指示及输入输出各种限位、急停、主令开关信号均有清晰的LED状态指示及丝印标识,为装机、检修排除故障带来了极大的方便。
专用的逻辑抱闸时序控制功能
采用频率及电流同时到达后开闸,确保升降机运行安全可靠。确保上行无“过冲”,下行无“失重”状态。
双逻辑抱闸逻辑
制动器回路及抱闸逻辑采用双逻辑抱闸信号分别控制双抱闸接触器的安全回路。当接触器触点发生粘连时或机械原因无法分离时仍然能保证升降机安全,符合国家颁布GB26557-2011的相关规范。
零速力矩保持功能
可以允许正向运行直接转向反向运行、在越过零速时不需要依靠制动器动作支撑。
启停舒适度极佳
专用的S曲线加减速设计,大大提高起停的舒适性。
停机时,变频器真正实现“零速”状态下制动,平层平稳、冲击小、减小了齿轮的磨损,盘式制动器耐用性大大提高。
内置弱磁升速功能
根据对负载重量判断后,实现轻载(额定载荷50%以下)自动高速提升,提高工作效率。
具有零位死区偿功能
进行频繁点动或任意操作时、运行平滑无震动、无下溜现象。
内置GPS/GPRS通讯端口
内置GPS/GPRS通讯端口、用于卫星定位和远程监控(建筑机械信息管理平台)。远程锁机与解锁功能;便于分期付款客户的管理(需配专用GPS模块)。
接线灵活
灵活的控制线路接线,可选择端子接线或航空插座方式接线。
内置放电回路
快速有效的抱闸、有效的防止“拖刹”、及制动器衔铁磁化。
防水设计IP54
整机防水设计、经过防雨水实验、IP54防水等级。
内置预充电保护电路
针对升降机频繁断电的工作特性专门设计,内置预充电保护电路。响应快上电不等待、可立即运行。
传统变频升降机的外置制动单元无短路保护、施工升降专用机内置制动单元具有电阻短路保护功能。节省大功率能耗制动电阻箱和茏顶安装空间。
系统构成
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
