科洛理思 48口千兆三层工业以太网交换机
JetNet 7850G-2XG是19英寸48口千兆3层网管型以太网交换机,配有48个10/100/1000 Base-TX端口,包含2个1/10G SFP+端口,为高端口密度速度应用需求提供最大吞吐量。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科洛理思
概述
JetNet 7850G-2XG是19英寸48口千兆3层网管型以太网交换机,配有48个10/100/1000 Base-TX端口,包含2个1/10G SFP+端口,为高端口密度速度应用需求提供最大吞吐量。Korenix除了提供100-240VAC电源标准的
JetNet 7850G-2XG机型,还提供JetNet 7850G-2XG系列版机型,支持48V电源输入,采用无风扇设计,支持-10℃~55℃宽温工作环境,适合大多数工业现场环境。
3层路由(IP, VLAN和多播路由)
JetNet 7850G-2XG IP路由层包括IP转发层,地址解析协议(ARP)映射层和路由表。使用IP转发列表,JetNet 7850G-2XG可提供线速IP和VLAN间路由。单一JetNet 7850G-2XG允许用户配置多个IP子网,并将其指派到各物理端口。路由表的更新可根据用户自定义的静态路由,或由动态路由协议学习的路由信息来更新。
JetNet 7850G-2XG支持的动态路由协议包括RIPv1,v2,OSPFv1,V2。针对在不同子网间路由多播数据流的应用,例如影像,视频,工业自动化数据等,仅用IP和VLAN间路由是不够的,还需要动态多播路由协议,例如PIM-DM和PIM-SM,DVMRP,IGMP v1/v2/v3等。介于此多播路由特性,Korenix JetNet 7850G-2XG较其它同类3层交换机更适合工业现场应用。使用IGMP snooping和IGMP路由端口选择协议,JetNet 7850G-2XG可做为接入层交换机或汇聚交换机,为下连终端划分不同的子网进行线速路由,并与其它3层路由器交换机交换路由信息。
什么是3层交换机
3层是指OSI 7层开放式通讯系统模式的第三层,称之为IP网络层层。3层交换机也被称为多层交换机,包含第二层的MAC地址交换机和第三层的IP网间路由功能。
某些应用的网络规划会用到3层交换机路由器。
1. 主机位于不同的广播域,不能相互通讯
2. 设置了VLAN的交换机,不能跨VLAN转发数据
3. 每个IP子网都是一个独立的广播域
4. 对于目的地址不明确的数据直接指向默认网关
5. 处于不同IP子网/VLAN中的用户无法访问同一个公共服务器
6. HTTP, FTP, Video, Movie不能由ISP直接送达目标用户
路由协议
路由是通过网络转移数据包的过程,如因特网。要路由数据流,路由器或三层交换机首先需要知道数据的目的地址,而源地址可以向转发路由器学习获得。此外,它还可以找到最佳路由路径,维护并验证路由表信息。如果下一段地址是已知的或被IT管理员和ISP指定的,静态路由可以将正确路由请求指向相应连接端口,如果不知道地址,则需要启动动态路由协议。
动态路由协议包括单播路由和多播路由协议。单播路由协议包括基于中继段或基于距离矢量。RIP协议是典型的基于中继段的协议,中继段最少则为最佳路由。 OSPF协议是典型的基于距离矢量的协议,值最小则为最佳路由路径。路由多播服务,如影像,视频,工业自动化数据流,均需要多播路由及相关协议。JetNet 7850G-2XG系列支持DVMRP, PIM, DM, PIM-SM。
VRRP (虚拟路由冗余协议)
当源主机和目标主机不在同一网段或子网时,源主机会先发送数据到默认网关。所有主机必须有自己的IP地址,子网掩码和默认网关。VRRP(虚拟路由冗余协议)也称为默认网关冗余协议。使用VRRP,在不改变默认网关配置的情况下,所有主机的数据直接流向默认网关。一旦VRRP Master故障,VRRP Backup路由器将立即启动。在极短的故障切换时间内TCP连接将不会被终止,所有主机将不会察觉默认网关发生故障。VRRP是一种标准协议,可确保高可靠度的通信环境。
JetNet 7850G-2XG外观
尺寸(单位:mm)
规格
订购讯息
JetNet 7850G-2XG 48口千兆 + 2 个10G SFP+ 三层工业以太网交换机, 100-240VAC 一路电源输入
包含:
JetNet 7850G-2XG (不含SFP收发模块)
机架安装组件
诊断线缆
AC电源线
JetNet 7850G-2XG-DC48 48口千兆 + 2 个10G SFP+ 三层工业以太网交换机, 48VDC电源输入,不含 AC
包含:
JetNet 7850G-2XG-DC48 (不含SFP收发器)
机架安装组件
诊断线缆
JetNet 6852G 48-口前轴 + 4G SFP 3层网管型以太网交换机, 100-240VDC 一路电源
包含:
JetNet 6852G (不含SFP收发模块)
机架安装组件
诊断线缆
AC电源线
JetNet 6852G-DC48 48-口千兆+ 4G SFP 3层网管型以太网交换机, 48VDC 电源输入, 不支持 AC
包含:
JetNet 6852G-DC48 (不含SFP收发器)
机架安装组件
诊断线缆
可选配件
SFP10GLR10D: 10GBase-LR/LW DDM 单模 SFP+ 光纤收发器, 10km, -10~70°C
SFP10GSRD: 10GBase-SR/SW DDM 多模 SFP+ 光纤收发器, 300m(OM3), -10~70°C
SFPGSX:1000Base-SX 多模 SFP 光纤收发器,550m, -10~70°C
SFPGSX2:1000Base-SX plus 多模SFP光纤收发器,2Km, -10~70°C
SFPGLX10:1000Base-LX 单模 SFP 光纤收发器,10Km, -10~70°C
SFPGLHX30:1000Base-LHX单模SFP 光纤收发器,30Km, -10~70°C
SFPGXD50:1000Base-XD 单模 SFP 光纤收发器, 50Km, -10~70°C
SFPGZX70:1000Base-ZX 单模 SFP 光纤收发器, 70Km, -10~70°C
火车维护站自动化系统
