梅特勒—托利多InPro 4800 / 4800SG / 4800i pH 计
InPro4800 系列电极在有腐蚀性化学物质或高压存在的环境具有很长的使用寿命,可明显降低工业中电极的维护率和更换费用。这种电极有在磨损性介质和/或溶液接地(SG)中使用的平膜版本可选。这种电极在氧化介质、强酸或强碱溶液、含有硫化物的介质内可提供可靠的测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:梅特勒-托利多
特征和利益
降低维护与更换费用
它采用独特的设计结构,在双电解质腔内具有很长的扩散路径,同时采用抗污环形连接孔(PTFE)。
ISM
梅特勒-托利多公司推出的新款创新型数字“智能电极管理®”的理念使其无疑更易于操作过程分析系统,即从初始安装、维护直至传感器更换。ISM技术能够令您实现更低的维护成本,在过程可靠性提高的同时,降低传感器故障风险。
在各种温度范围下可承受最高的运行压力
可以满足整个温度范围内异常高压的技术规范要求,关于详情请参阅相关技术规范。
与防爆区域的安全法规保持一致
这种电极经过防爆等级认证,适合在防爆区域内使用。
针对腐蚀性介质采用平膜结构,提高了工艺安全性
InPro4801SG 采用玻璃平膜和溶液接地装置,是内部含有颗粒和纤维介质的最佳选择。可以利用溶液接地装置避免产生接地环路,同时也可以将它用作诊断工具。
作为可选方案的溶液接地(SG)
电极溶液接地功能是铂辅助电极或溶液接地(SG)必不可少的组成部分,以解决接地环路问题。允许利用高级传感器诊断功能,或者可以用作氧化还原电位传感器。
规格 - InPro 4800 / 4800SG / 4800i pH 计
PRO-“十四五“时期产业升级背景下助力氟硅行业安全生产及过程监控
攻克良率难题:半导体制造中超纯水的管控
反应器中的关键分析助推“十四五”生物智造
双碳背景下过程分析技术助力钢铁厂安全运营及效益提升
电厂用户在直播后,立即做了这件事
