产品选型
西门子1FN6直线电机
西门子1FN6直线电机
结合SINAMICS S120 驱动系统,1FN3 直线电机能够为现代机械工程需求的直线直驱系统进行最优化的调整。 1FN6 电机由一个初级部件和一个次级部件组成. 次级安装了非稀土材料制成的导磁体。对比当前常用的直线电机这是一个重要的区别。初级的尺寸固定,次级为了适合不同行程的需求而制作成独立的标准模块。初次与级相对平行运动,进给推力和行程可以矩阵式选择,规格丰富,选择灵活。
产品分类:
运动控制 电机 直线电机
品牌:
西门子
产品&详细
西门子1FN6
1FN6 直线电机,左侧:集成两个插座,分别用做驱动和信号线缆连接;       右侧:带有永久链接的驱动和信号电缆
设计特点
简单的机械结构,无需传动部件,比如滚珠丝杠,联轴器或皮带,因此提高了驱动系统的可靠性。
  热损耗主要集中在初级,能够通过优化的外壳表面进行排散。
   另外,1FN6003/1FN6007 电机可以采用水冷形式。
     不锈钢材料封装的初级,确保应用于机床和生产机械需要的高机械强度和防污能力,以及对腐蚀性液体的防护能力。另外,电机对安装基面的精度要求宽松,初次级之间的气隙允许的安装误差为±0.3mm。
设计灵活性
1FN6 直线电机采用单边结构。初级与相应的次级平行安装。多个初级可以在同一个次级上往返运行。
特性曲线
西门子1FN6
速度/ 推力特性曲线
优点
  • 高动态响应性能和高移动速度
• 完美的控制精度
  • 无磁性次级,使安装更加方便。
  • 驱动部件无磨损,得益于驱动推力的非接触传递
       应用直驱直线电机技术的最大优势在于最大限度的避免机械弹       性,弯曲,摩擦的影响,以及整个驱动连的自激振荡的影响。因此可以获得更高的动态响应能力并提高精度。配套适合的测量系统并且温度条件合适,直线电机的定位精度可以达到纳米级别。
应用
   • 行程大于等于4m 的直线轴
   • 机床和生产机械的装载轴和转向轴
   • 高动态响应和高进给精度要求的水切和激光切割设备
   • 对次级有无磁性要求的应用环境
伺服电机1FN6西门子1FN6
西门子1FN6
机器人在医疗应用上的现状和发展前景
“全自动管材包装线”助管材制造业快速成长
福布斯2015年中国新制造先锋发布:ABB、西门子、GE、远景能源掌门人上榜
电机变频控制节能技术及其应用
同步电机变频器的驱动原理及应用
