产品选型
众为兴 ADT-8860以太网六轴脱机运动控制器
ADT-8860是一款具备PLC功能的多用途、用户现场可编程的6轴运动控制器(PMC--program motion control),支持脱机运行模式和联机实时控制模式和控制台运行模式,可广泛应用于多种自动化控制设备上
产品分类:
运动控制 运动控制器 PLC运动控制模块
品牌:
众为兴
一、功能特性
   ADT-8860是一款具备PLC功能的多用途、用户现场可编程的6轴运动控制器(PMC--program motion control),支持脱机运行模式和联机实时控制模式和控制台运行模式,可广泛应用于多种自动化控制设备上。
  当控制器在脱机模式下运行时采用类C语言风格的指令编程与控制并部分兼容G代码运动指令。当采用联机运行模式时,任意第三方软件都可通过标准Modbus通讯协议访问PMC内部系统寄存器区,从而实现对控制卡的各种功能控制,提供了灵活的开放性架构。
    本系统采用SANSUNG系列32位高性能处理器 Samsung S3C2440AL,主频400MHz(最高可达533MHz);SDRAM内存 板载64MB SDRAM(标准配置)(可根据用户需要定制为128MB,), 32bit数据总线SDRAM时钟频率高达100MHz(支持运行133MHz);Nand Flash 板载256MB Nand Flash(标准配置),掉电非易失,(可根据用户定制为128MB~1GB,提供完整的解决方案),足够的加工文件存储空间,可满足各种复杂程序的运行与加工,轻松处理大程序的运行;Nor Flash 板载2MB Nor Flash(最高可升级到8MB);CorePower 专业1.25V核心电压供电,完美解决CPU发热现象;采用超大规模可编程器件FPGA,运用实时多任务控制技术和硬件插补技术,工作时稳定性高;可以使用步进电机也可以使用伺服电机,采用高细分驱动器,精度高、运行平稳;断点恢复功能,加工过程中断电保护,并具有适时掉电数据保护功能;具备双重显示接口:LVDS真彩显示屏接口,VGA模拟显示器接口,可以直接与普通显示器对接使用;支持USB1.1设备接口,用户可以随时更新应用软件到U盘上,或用U盘拷贝到控制器进行最新应用程序更新升级。便捷的现场操作;整机工艺结构合理,配合全光耦隔离控制,超强的抗干扰能力;3路RS232(±15KV静电保护);标准工业CAN总线接口(预留);硬件支持键盘功能;支持手持盒输入功能;标准网络接口;蜂鸣器提示。
二、技术参数
开关量输入:
通道:86(包含扩展),全部光耦隔离;输入电压:12-24V(其中手持盒输入电平电压为5V);高电平>4.5V;低电平<1.0V;隔离电压:2500V DC;光耦输入延时时间 不大于0.1mS。
脉冲输出:
通道:6轴脉冲,6轴方向,全部光耦隔离;最高脉冲频率:2MHz;输出类型:5V差动输出;输出方式:脉冲+方向 或 脉冲+脉冲;
开关量输出:
输出通道:40路(包含扩展),全部光耦隔离;输出类型:NPN集电极开路5-24VDC,额定电流0.5A单路最大电流可达1.2A;RS-232 波特率(bps):1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200;CAN总线通讯:标准CAN总线电气标准。
三、尺寸说明
四、电气连接
·IN1线号说明(17路输入,顺序请参考板上的丝印);
·IN2线号说明(17路输入,顺序请参考板上的丝印);
·OUT1线号说明(18路输出,顺序请参考板上的丝印);
·JDA1线号说明(两路模拟电压输出,顺序请参考板上的丝印);
·X1、Y1、Z1、A1、B1、C1驱动器控制接口线号说明;
·IN3线号说明(16路输入,顺序请参考板上的丝印);
·OUT2线号说明(16路输出,顺序请参考板上的丝印);
·电源接线;
·串口1;
·串口2;
·标准USB设备接口(USB);
·标准以太网接口(RJ45);
·其它保留接口;
·输入信号的接线;
·输出信号的接线。
五、应用领域
点胶/滴塑行业;喷涂行业;植毛制刷行业;切割行业。
六、相关产品
ADT-8840以太网四轴脱机运动控制器
从国产探路者到创新风向标,众为兴伺服的“进阶之路”
效率与柔美,众为兴五轴联动点胶阐释当代数字工业
你会有报复性需求吗?SCARA锁螺丝机奔你而来
持续给力!“众为兴总线方案”助推口罩生产按下“快进键”
众为兴线上培训开课了,首期教你机器人和视觉基础知识
