产品选型
森纳士 LT型智能液位变送器
森纳士 LT型智能液位变送器
产品准确度高,长期稳定性好法兰采用全焊接结构,可靠性高;法兰基底采用波纹面设计,灌油量少,温度性能好;
产品分类:
品牌:
产品准确度高,长期稳定性好
法兰采用全焊接结构,可靠性高;
支持HART通信协议,便于数据采集和现场校准。
本安、隔爆两种类型,均获得国家防爆认证
拥有快速响应等多项专利技术,美国航空航天行业使用验证
一、产品概述
使用对象:液体
测量范围:量程4  0-1.0~37.4kPa(0-96~3810mmH2O)
量程5  0-4.7~186.8kPa(0-477~19050mmH2O)
量程6  0-17.3~690kPa(0-0.18~7kgf/cm2)
输出信号:线性输出:4~20mA输出叠加HART®协议数字信号(两线制)
电    源:外部供电24V DC,(电源范围12V~45V)
负载特性:负载电阻回路允许的最大负载电阻Rmax=(E-12)/0.02(Ω)
危险场所安装:隔爆型dllCT6;
本安型iallCT5
负载特性:无论输出如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限。在最小量程时,最大正迁移为0.975URL;最大负迁移为-URL。
温度范围:介质温度    -40~149℃(灌充硅油)
储存温度    -18~204℃(灌充惰性液)
整机工作温度  -40~85℃      -20~70℃(带数字表头);
相对湿度:0~100%
静压和超压极限:150lb法兰:41.37kPa(绝对压力)~4.9Mpa(在37℃,充硅油)
300lb法兰:41.37kPa(绝对压力)~4.9Mpa(在37℃,充硅油)
容积变化量:小于0.16cm3
阻   尼:时间常数在0.2~32.0s之间可调(在37℃,充硅油)。
启动时间:3s,无需预热。
二、产品特点
性能指标(在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其它标准测试条件下)
量程比:  40:1
精度:    在量程比为1:1到10:1时,为调校量程的±0.15%
在量程比为10:1到40:1时,为±0.075(1+0.1URL/量程)%量程
稳定性:  六个月误差为最大量程的±0.15%
温度影响:零点误差为最大量程的±0.375%/55℃。
包括量程和零点的总误差,为最大量程的±0.75%/55℃。
电源影响:小于输出量程的0.005%/V
振动影响:在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为最大量程范围的±0.05%/g。
负载影响:只要输入变送器的电压高于12V,在负载工作区内无负载影响。
安装位置影响:传压膜处于垂直位置时,可能产生零点变化最大为0.25kPa误差,传压膜处于水平位置时,可能产生零点变化最大为0.98kPa(对于插入式法兰要附加插入长度变化量),但对量程无影响,此误差可校正消除。
电磁辐射:符合IEC801标准
三、产品应用
结构材料:接触介质的膜片,包括垫片和其它接触面:316不锈钢、哈氏合金C、钽;
插入部分:316不锈钢、哈氏合金C;
排气/排液阀:316不锈钢、哈氏合金C;
法兰和接头:316不锈钢、哈氏合金C;
“O”型圈(与测量介质接触):氟橡胶、丁氰橡胶、乙烯-丙烯;
安装法兰(不接触)介质:碳钢镀镉(或316不锈钢);
螺栓:碳钢镀锌、1Cr18Ni9、0Cr17Ni4CuNb、42CrMo;
灌充液:硅油或惰性液;
电气壳体:低铜铝合金;
涂层:聚酯环氧树脂。
引压连接件:高压侧:3″或4″法兰或300lb法兰;低压侧:法兰连接螺纹1/4-18NPT(锥管螺纹);接头连接螺纹1/2-14NPT(锥管螺纹)。
电气连接:用1/2-14NPT带螺纹端导线管及接线端子和配套的试验片。
重  量:
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
