北尔电子iX T7AM海事专用操作面板
黑色7寸面板,800×480像素TFT-LCD高亮触摸屏,DNV、GL、ABS、LR、KR海事认证,黑色前面板、黑色边框、无标牌前面板衬托,工作温度范围:-15至55 °C
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:北尔电子
显示屏
类型: 800 × 480 pxls, TFT LCD
尺寸: 7''
背光灯: 白色LED
亮度: 500 cd/m²
背光灯寿命: 50,000 hrs
可调背光: 可调至 0 cd/m²
触摸屏
类型: 电阻式触摸屏
通讯端口
以太网: 1 × 10/100Base-T,1×10/100/1000Base-T
串口: 1 × RS232, 1 × RS422/485 (电隔离)
USB: 3 × USB Host 2.0, max 500mA
通信模块: CiX CAN module (选配): 2×电隔离端口
系统
CPU: ARM9 400MHz
RAM(内存): 128 MB
闪存: 128 MB
外部存储器: 1xSD卡插槽
实时时钟: 标准电池供电
电源
输入电压: 24VDC (18-32VDC)
功耗: 6.0 W
机械特性
类型: 面板安装
尺寸WxHxD: 204 × 143 × 52.2mm
开口尺寸WxH: 187 × 126mm
重量: 0.7kg
环境
前面板防护等级: IP66
温度"操作温度: -15 to 55 °C
存储温度: -20 to 70 °C"
振动: 0.7g RMS / 10g 11ms half sine
认证
ULUL/cUL 508
船级社DNV, GL, ABS, LR, KR
危险区域N/A
CEEN61000-6-4, EN61000-6-2
软件
配置软件iX Developer
iX 软件2.40版本隆重推出:支持新产品、新功能,全方位的提升
HMI的好处源源不断
HMI将一切编织在一起
HMI震撼人心
HMI解决方案奠定基础
