产品选型
方千光电 条形光源
方千光电 条形光源
Vanch条形光源特别适用于大幅面的尺寸及特征等检测,长度可 以拓展,或根据客户的要求定制,颜色可根据实际选择,多个条 形光源可以任意组合,照射角度也可根据检测要求自由调整。
产品分类:
机器视觉 光源
品牌:
方千
Bars Lights
条形光源    上海方千光电有限公司
产品概述/Product Description
应用领域/ Application Area
检测包装破损- LCD面板检测 -金属表面检测-
检测连接器引脚平整度 -表面裂痕划伤 - 图像扫描
照射原理/Illumination Theory
型号规格参数
产品型号  LED排数   发光区域   外形尺寸   输入电压/功率   输入电压/功率
                   (长*宽mm)  (长*宽mm)
VL36-XXX   2排       36*15       46*23      24V/1.5W       24V/1.0W
VL50-XXX   2排       50*15       58*23      24V/1.5W       24V/1.0W
VL55-XXX   2排       55*15       63*23      24V/1.5W       24V/1.0W
VL70-XXX   2排       70*15       80*23      24V/1.5W       24V/1.0W
VL96-XXX   2排       96*15       104*23     24V/2.0W       24V/1.5W
VL140-XXX  2排       140*15      150*23     24V/3.0W       24V/2.0W
VL210-XXX  2排       210*15      220*23     24V/4.5W       24V/3.0W
VL280-XXX  2排       280*15      290*23     24V/6.0W       24V/4.5W
VL316-XXX  2排       316*15      326*23     24V/6.5W       24V/5.0W
VL500-XXX  2排       500*15      518*23     24V/10W       24V/7.0W
VL70D-XXX  4排       70*33       80*33      24V/3.0W       24V/2.0W
VL140D-XXX 4排       140*33      150*33     24V/6.0W       24V/4.5W
VL210D-XXX 4排       210*33      220*33     24V/9.0W       24V/6.0W
VL280D-XXX 4排       280*33      290*33     24V/12W        24V/8.0W
VL316D-XXX 4排       316*33      326*33     24V/13W        24V/9.0W
VL350D-XXX 4排       350*33      360*33     24V/15W        24V/6.0W
VL420D-XXX 4排       420*33      430*33     24V/18W       24V/12W
VL490D-XXX 4排       490*33      500*33     24V/21W        24V/14W
VL600D-XXX 4排       600*33      605*33     24V/26W        24V/17W
VL900D-XXX 4排       900*33      919*33     24V/39W       24V/27W
VL1050D-XXX4排       1050*33     1063*33    24V/43W       24V/29W
VL1100D-XXX4排       1100*33     1112*33    24V/45W        24V/31W
VL1800D-XXX4排       1800*33     1810*33    24V/78W        24V/60W
注:产品型号中XXX,代表颜色有:R (红),G (绿),B (蓝),W (白),IR (红外);此类型光源也可接受定制, 有需求紫外的亦可,具体来电沟通:021-64397175 61152572 64390678
条形光源可拓展尺寸
(1)两排LED窄条形
通用型号为:VL
可切割的白色型号为:SVL24, 48, 96, 120,168, 192, 216, 240, 264 可切割的红色型号为:SVL36,108, 180, 252
(2)四排LED宽条形
红色/白色通用,可拓展尺寸和型号如下。
VLxxD-R/W 36, 108 , 180, 216 , 252 , 288 , 360 , 432 , 720 , 900 可切割的白色型号为:SVL-D 24,48,60,84,96, 120 , 132 ,156 , 168 , 192 , 204 , 228 , 240 , 264 , 276 , 300 可切割的红色型号为:SVL-D 54,90,126 , 162 ,198 , 234 , 270
所有信息资料由上海方千光电科技有限公司编写,
公司主页:http://www.vanch.com.cn
Z-LASER发布新品:全新ZX系列激光产品
德国之行,上海方千荣获Z-Laser机器视觉激光2015全球最佳成长奖
机器视觉离消费市场有多远?
机器视觉:何时飞入寻常百姓家
西克观点:推动传感器智能化
