优稳 UW6700本质安全型分布式总线模块系列与系统
本质安全型分布式总线I/O模块与系统,相对于传统安全栅与DCS的配套连接方式,节省了安全栅、安全栅柜、转接线缆及安装费用;相对于DCS的集中接线方式,分布式总线I/O,就地连接现场仪表,大幅节省线缆与施工费用;因此,具有很强的市场竞争力。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元
品牌:优稳
本质安全型分布式总线I/O模块与系统,结合分布式总线I/O模块与隔离式安全栅功能于一体;包括现场总线通信模块、本安型智能I/O模块、电源模块和显示模块等,符合防爆设计要求;接收来自危险场所(0区、1区和2区)的压力、液位、热电偶、热电阻、执行器、开关量、电磁阀等现场本安仪表的信号,并通过可选的多种现场总线通讯方式与DCS、PLC等主控系统进行数据交换;
1、本质安全型分布式总线I/O单元
本质安全型分布式总线I/O单元实现2路通讯模块及16路I/O模块的混合配置;包括2种测控处理模块、1种电源模块、4种通讯模块、3种模拟量输入输出模块、4种数字量输入输出模块、及其背板总线底座;模块抗干扰指标达到IEC61131-2国际标准3级a,工作环境温度达到-20℃~60℃;主要内容功能与技术指标包括:
本质安全型分布式总线I/O单元
●本质安全型分布式总线I/O单元,配置冗余工业现场总线或通信网络,调度各I/O模块,实现模块识别、自动配置、通讯调度、数据转发、总线诊断、在线插拔、故障维护及其冗余机制;采用背板数字总线连接各传感测量模块,无损数据传输,各传感测量模块基于设备描述语言实现自动识别、自动配置、在线插拔;
●本质安全型I/O模块可直接与危险侧变送器相连,将变送器产生的电流信号从危险侧隔离后传送,并给危险侧的变送器提供隔离电源。绝缘强度(本安端与非本安端):2500Vac(1min);电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求,具有高抗干扰度,达到EN61000-4-2(ESD)等级3、EN61000-4-3(RS)等级3、EN61000-4-4(EFT)等级3、EN61000-4-5(Surge)等级3、EN61000-4-6(CS),等级3;防爆认证:[Ex ia]IIC;
●通讯模块,包括UW6731双路ModbusRTU通讯模块、UW6732双路CNet(UW)通讯模块、UW6733ProfibusDP从站通讯模块及UW6736 GSM模块无线传输模块等,满足现场异构设备节点的接入需求;并支持通讯模块的单重化、双重化或三重化冗余配置;
●UW6761本安型通用模拟量输入模块,实现模拟量通道数据的类型选择、程控放大、数据采集、故障诊断、数字滤波、温度补偿、线性校正、工程转换等,支持工业现场模拟量信号的通用输入(电压/电流/热电阻/热电偶,包括电压:0-10mV、0-20mV、0-100mV、0-5V;电流:0-10mA、0-20mA、4-20mA;热电阻:Pt100、Cu50;热电偶:B、E、J、K、S、T型),全量程高精度;自动进行环境温度补偿及零点与增益校正,免调校、免维护;20mA输出配电电压>15V,降低配套成本与工程量,显著提高系统抗干扰性与稳定性;
●UW6766本安型模拟量输出模块,实现模拟量通道数据的校验、锁存、保护输出;支持0~20mA、4~20mA、0~10mA输出,通过软件设置;危险侧输出:开路输出电压24V,0~20mA负载电阻550Ω,0~10mA负载电阻1100Ω;响应时间:1ms;带输出回采与断线检测功能;
●UW6763本安型双路数字量输入模块,实现两路开关量的输入,包括开关输入的抖动消除、变化时间戳生成等;支持触点开关及NAMUR型接近开关;危险侧输入:开关或接近开关,配电电压约8.2V,短路电流约8mA;响应时间:输入20ms;带断线检测功能;
●UW6767本安型单路开关量输入输出模块,实现开关量的输入/输出,包括开关输入的抖动消除、变化时间戳生成,及开关输出的校验、诊断、掉电记忆、上电保护等;单点开关量输入或本安电源驱动输出,可通过软件配置;危险侧输入:开关或接近开关,配电电压最大24V,短路电流约5mA;危险侧输出:开路时输出电压约24V,电流45mA时输出电压>12V,限流45mA;响应时间:输入20ms,输出<100ms;带输出回采与断线检测功能;
●电源模块,低纹波、低温漂、高效率、高稳定、高耐压隔离度电源设计,具有软启动、输入短路保护、输出功率限制、配电输出限流等多重保护;
2、本质安全型分布式总线I/O系统
本质安全型分布式总线I/O系统架构图
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
