GEMPLE GMS412 SSI 输出型单圈绝对值编码器
2015/4/23 14:44:03
SSI数字输出,最快可设时钟频率1MHZ,高速度、高工业等级
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:上海精浦
13位SSI同步串联信号,分辨率13位8192,单圈绝对值编码器
* 绝对值码盘,高精度全数字化,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
* SSI数字输出,最快可设时钟频率1MHZ,高速度、高工业等级。
* 宽工作电压,极低的耗电流。
* 夹紧法兰、同步法兰或盲孔轴套,国际标准外形结构。
* 与德国各款12位,13位SSI编码器可互换。
特性参数
工作电压:10…30Vdc极性保护
消耗电流:< 40mA(24Vdc)空载
输出信号:SSI同步串行信号,12位+1位校验位,12位、13位时钟信号自动识别兼容,格雷码
线性分辨度:1/8192FS
重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
时钟速率:最快可设时钟频率1MHZ,推荐使用500KHz
工作温度:-25~80℃
储存温度:-40~80℃
防护等级:IP65
振动冲击:10g,10~2000Hz;100g,6ms
允许转速:2400转/分
连接电缆:1米屏蔽电缆径向侧出 (其余形式可订货)
外形特征:金属外壳,密封双轴承结构
小型化CANopen接口多圈绝对值编码器
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
