北尔电子 iX T7BR 耐高低温抗震动防爆级别HMI
高亮度7寸、800*480像素TFT-LCD,工作温度: -30至70 摄氏度/NEMA 4/IP66密封等级 / 适合在强振动环境下工作 / 通过UL/cUL、ATEX、IECEx危险区域使用认证 / 通过DNV、GL、ABS、LR海运应用认证
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:北尔电子
配置软件: iX Developer
操作系统: WinCE
外壳: 铝合金
显示屏
类型: 800 × 480, TFT-LCD
尺寸: 7''
背光灯: LED 背光灯
亮度: 500 cd/m² 或 1,000 cd/m²
触摸屏类型: 电阻式触摸屏(哑光或镜面表面)
通讯端口
以太网: 1 × 10/100Base-T, 1 ×10/100/1000Base-T
串口: 1×RS232, 1×RS422/485 (隔离)
USB: 3xUSB2.0
通信模块
CiX CAN 模块(选配): 2x电隔离端口
系统
CPU: Intel®Atom(1.0或1.6GHz)
RAM(内存): 1GB DDR2
闪存: 4GB
外部存储器: 1个SD卡插槽
实时时钟: 电池供电
电源
输入电压: 12或24 VDC (10-32 VDC)
功耗: 15.8 W typical @ 24 VDC
环境参数
防护等级: IP66, NEMA-4X
工作温度: -30~+70 ºC
存储温度: -40~+85 ºC
安装尺寸
尺寸: 204×143×73mm
开孔尺寸: 188×127mm
重量: 1.4kg
iX 软件2.40版本隆重推出:支持新产品、新功能,全方位的提升
HMI的好处源源不断
HMI将一切编织在一起
HMI震撼人心
HMI解决方案奠定基础
