罗格朗 TLE2电子式塑壳断路器
TLE2 系列断路器具有三段保护功能,使用类别为B的断路器与连接在同一电路中的其它短路保护装置在短路条件下具
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 装置式(塑壳)断路器
品牌:罗格朗
产品特点:
● 选择性配合:TLE2 系列断路器具有三段保护功能,使用类别为B的断路器与连接在同一电路中的其它短路保护装置在短路条件下具有选择性配合;
● 具有三段保护动作电流、动作时间选择:用户可根据负载电流要求对脱扣器进行设置调整;
● 自供电:智能化脱扣器由断路器自身提供能量,电流信号及脱扣器工作电源来自安装于断路器内的电流互感器;当主回路三相电流
大于0.2ln,单相电流大于0.3ln时,脱扣器即能可靠工作;
● 具有‘预报警’指示:当流过断路器的实际运行电流达到或超过预报警动作电流lp时,断路器面盖孔的“预报警”发光二极管指示
为闪亮,当电流值达到或超过长延时整定电流时,该二极管转为恒定发光;
● 具有过载指示:当负载电流超出过载长延时动作电流时,断路器面盖上的发光二极管指示为黄色;
● 大电流瞬时脱扣功能:当断路器韧合时或在运行时,遇短路大电流( ≥20lnm),断路器由电磁脱扣机构直接脱扣;
● 热记忆功能:反复的过负荷可能引起导体发热控制器因过载等故障延时动作后,具有模拟双金属片特性的热效应,长延时能量
30min释放结束,短延时能量15min释放结束,在此期间如再次闭合断路器发生过载故障,则延时动作时间变短,可使线路或设备得
到较合适的保护。(该功能根据用户需要可开启或关闭)
● 控制器自诊断功能:用于对自身单片机芯片的工作运行的检查和保护,当控制器内部环境温度超过80℃+5℃,MCU发光二极管闪
烁;当控制器内部单片机工作,出现异常现象时,MCU二极管闪烁或熄灭。
智于行 创无界
智于行 创无界
中国好DC群英会,罗格朗产品再获赞
罗格朗无锡公司总经理安卓先生获“2015中国杰出经理人”荣誉
好礼相送,罗格朗低压赞助河南电气工程师学术活动
