集智达智能 GEA-6303嵌入式主板
GEA-6303
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 工控机配件 嵌入式应用
品牌:集智达智能
主要特点:
- 采用Freescale基于ARM Cortex™-A9架构的高扩展性多核系列应用处理器
- 4个RS232、2个RS485、2个CAN、1个网口、3个USB接口、8路集电极开路输出、8路 干接点输入、14路通用输入输出口、8路差分模拟量输入等,
- 支持mini-PCIE模块
- 内建RTC和Watchdog
- 支持12VDC或24VDC电源输入
产品规格:
功能 | 实施方案 | |
处理器系统 | CPU | i.MX6D(双核)Cortex-A9;兼容其它CPU设计 |
内存 | 技术架构 | 1GB,DDR3,可选2GB |
网络 | 控制器 | CPU内部集成1个网络,硬件MAC地址烧录方式 |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 0~255秒,提供看门狗例程 |
存储 | SSD | 4GB EMMC存储,可选8、16GB存储 |
SD | 1路Micro SD座 | |
P1多功能扩展接口 | COM3-COM4 | 3线制RS232,TX/RX信号支持4000V浪涌保护 |
COM5 | 3线制RS485,TX/RX信号支持4000V浪涌保护 | |
SPI | 1路 | |
PWM输出 | 1路 | |
干接点数字量输入 | 通道数量:8路,ESD保护设计 | |
On电压水平:Close to GND | ||
Off电源水平:Open | ||
有效距离:500 m Max. | ||
输入电平范围: | ||
增加1个GND信号脚 | ||
输入阻抗:10 KΩ | ||
数字量输出 | 通道数量:8路,ESD保护设计 | |
连接类型:集电极开路 | ||
灌电流/源电流(NPN/PNP):Sink (NPN) | ||
负载电压:+3.5 ~ 30 VDC | ||
最大负载电流:100 mA/Channel | ||
增加1个GND信号脚 | ||
模拟量输入 | 通道数量:8路差分模拟量输入,采用SPI挂AD7712/AD620方案,差分信号端加ESD器件(保留客户端接口卡可增加PHOTOMOS隔离设计) | |
输入范围:0-5V | ||
分辨率:16-bit | ||
精度:0.1% | ||
采样速率:轮询通道采样 | ||
共模电压保护:±200 VDC | ||
过压保护:240 Vrms | ||
增加4个GPIO和1对模拟输入差分信号用于AD功能扩展到16路应用,2路AGND引脚, | ||
功能信号 | 增加2路5V/GND信号,用于外扩接口板供电 | |
P2多功能扩展接口 | COM1 | 5线制RS232,RX、TX、CTS、RTS、GND,TX/RX信号支持4000V浪涌保护 |
COM2 | 3线制RS232,TX/RX信号支持4000V浪涌保护 | |
COM6 | 3线制RS485,TX/RX信号支持4000V浪涌保护 | |
SPI+GPIO | 1路SPI+1个GPIO控制脚 | |
PWM输出 | 1路 | |
I2C | 1路 | |
CAN | 1路,只拉出信号,不做CAN收发器 | |
GPIO | 14路可自定义输出输出功能,3.3V@24mA,初始状态为INPUT,硬件设计做门电路 | |
USB HOST扩展 | 1路 | |
USB | 2.0 HOST | 1路,后IO接口,单层USB座 |
1路,PINHEADER | ||
OTG | 1路,后IO接口,MINI USB 座 | |
显示 | TTL LCD | 18位,CPU集成 |
LVDS LCD | 24位双通道 | |
HDMI | HDMI1.4A标准,可传输音频 | |
触摸屏 | 4线电阻触摸屏,采用I2C总线TSC2007IPW触摸控制方案 | |
摄像头 | MIPI接口 | 1路,支持CMOS(流媒体格式)Camera接口,CPU集成 |
音频 | 接口 | MIC/耳机 |
功放 | 1W功放 | |
功能按键 | KEYPAD | 扩展上、下、左、右方向按键,确定、返回功能键 |
RTC时钟 | CR2302电池供电,a) 可设定的系统RTC,精度要求:误差小于±3秒/月 | |
MINI PCIE | MINI PCIE插槽,支持USB信号和UIM卡 | |
DEBUG口 | COM0用于DEBUG口 | |
其 他 性 能 参 数 | ||
电源 | 电源类型 | DC 9-24V输入,支持电源反向及过压保护,共模抑制保护,EFT 4KV等级 |
电源接口5.08mm凤凰头 | ||
电源功耗 | 待实际板测量 | |
工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
存储温度 | -40°C ~ 80°C | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
外观尺寸 | 尺寸 | 145X105mm |
重量 |
认证及验收标准 |
软件要求 | ||
系统软件 | uboot | 完善驱动,并提供源码 |
kernel | linux 3.0.35,QTE5.0,SQL LITE支持 | |
例程 | 由设计方完成A/D,GPIO驱动 | |
文件系统rootfs | 提供源码 | |
交叉编译器 | gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro | |
核心功能驱动 | 主板上的硬件功能驱动均由设计方完成 |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
