科威运动系列EC-16M12R-04K02B-6P
2015/7/11 8:45:38
运动系列PLC产品
产品分类:PLC 小型PLC
品牌:科威
----EC-16M12R-04K02B-6P
规格:190(L)×80(H)×95(W)
主机点数 DI/DO,16/12;AI/AO,(1路Pt100+3路0 —10V) 输入/2路4—
20mA输出; 4路单相+2路AB相脉冲输入;
最大I/O点数:可组建(1+63×63) 台PLC网络;
程序容量:8K; 基本指令执行速度:0.5µs/条; 分辨率:12Bit
通讯端口:RS-232口 、RS-485口、CAN口各1个, 通信速率及距离同EC1
系列PLC;
高速计数器:4 路高速脉冲输入—CH0、CH1、CH2、CH3,4个计数器独立
使用或作两个AB相计数器使用時, 计数频率可达30K;
功能函数:张力控制PLC内核嵌入了三个功能函数—静态转矩测量函数、
转动惯量测量函数、转动惯量动态分配函数. 具有瞬時速度在线识别、静
态力矩和动态力矩在线识别功能,所以系统运行稳定(恒张力、恒线
速);
速度范囲:10—150m/min; 精度为5%;
张力精度: 张力精度可达5%,有效地保证产品(布) 的幅宽和色差不变;
科威六轴运动控制器的特点及功能
科威电机,快速门中的“智能机”
科威触摸屏PLC一体机组态软件
HM系列运动控制器编程手册
六轴运动控制器参考手册
