康耐视 In-Sight 7000集成视觉系统
获奖的In-Sight® 7000系列视觉系统有多种机器视觉应用。这些完全集成的智能摄像头具有自动聚焦、快速图像捕获、集成光源和镜头,以及用于检测、色彩、字符识别应用等等的强大视觉工具。
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:康耐视
In-Sight7000功能
获奖的In-Sight®7000系列视觉系统有多种机器视觉应用。这些完全集成的智能摄像头具有自动聚焦、快速图像捕获、集成光源和镜头,以及用于检测、色彩、字符识别应用等等的强大视觉工具。它们还具有为一系列外部光源提供电源和进行控制的功能—全部在一个紧凑的工业IP67包装中。
灵活的光源
In-Sight7000视觉系统提供集成、现场可更换的光源,具有五种不同的颜色选项(红、蓝、绿、白和红外)。与大多数视觉系统不同,In-Sight7000可直接为外部光源提供供电和控制,无需使用外部电源,从而节约了空间和成本。
自动聚焦和镜头选择
您可轻松设置和保存有关生产线各工件检测的最佳聚焦值。这种自动聚焦功能简化设置,并且是需要定期更换零件的状况或需要在难以触及的空间放置视觉系统的项目的理想之选。此外,现场可维修镜头(例如C接口镜头),允许您为特定应用定制视觉系统。查看In-Sight7000系列镜头选择指南。
快速图像捕捉
In-Sight7000为所有In-Sight产品提供超过100帧每秒的最高读取速度。这种高读取速率使您即使在最快速的装瓶和制药生产线上也能进行可靠的100%自动化检测。
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
康耐视IN-SIGHT D900 视觉系统
康耐视为In-Sight® D900深度学习视觉系统增添彩色成像功能
康耐视:智领物流新视界
