苏州迅鹏 WZPK系列铠装热电阻
铠装热电阻 迅鹏WZPK系列 铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 热电阻 温度传感器
品牌:苏州迅鹏
铠装热电阻 迅鹏WZPK系列
铠装热电阻是一种温度传感器,它比装配式热电阻直径小,易弯曲,抗震性好,适宜安装在装配式热电阻无法安装的场合,我公司生产的WZPK系列铠装热电阻采用引进热电阻测温元件,因此,具有精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。
铠装热电阻外保护套采有不锈钢,内充满高密度氧化物质绝缘体,因此,铠装热电阻具有很强的抗污染性能和机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
铠装热电阻可用于测量-200-600℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表连接使用,由于铠装热电阻具有良好的电输出特性,可为显示仪表、记录仪、调节仪、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化信号。
● 工作原理
铠装热电阻工作原理:在温度作用下,热电阻丝的电阻随之变化而变化,显示仪将会指示热电阻产生的电阻值所对应的温度值。
● 主要技术指标
热电阻感温元件100℃时的电阻值(R100)和它在0℃时的电阻R0比值:(R100/R0)
分度号Pt100:A级 R0=100±0.06Ω
B级 R0=100±0.12Ω
R0/R100=1.3850
● 量程规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t℃ |
WZPK | -200-600 | Pt100 | A级 | -200~600℃时允差±(0.15+0.002|t|) |
B级 | -200~500℃时允差±(0.30+0.005|t|) |
● 型号表示
防爆热电偶/热电偶
WRN-240 WRN2-240 WRE-441 WRE2-441 WRE-241 WRE2-241
WRN-241 WRN2-241 WRE-440 WRE2-440 WRE-240 WRE2-240
WRN-440 WRN2-440 WRN-441 WRN2-441
防爆热电阻/热电阻
WZP-140 WZP2-140 WZP-441 WZP2-441 WZP-341
WZP-240 WZP2-240 WZP-241 WZP2-241 WZP-141 WZP2-141
WZP-340 WZP2-340 WZP-440 WZP2-440 WZP2-341
一体化防爆温度变送器/带温度变送器防爆热电偶
WRN-240M WRN-240S WRE-240M WRE-240S WRE-441M WRE-441S WRN-441S
WRN-340M WRN-340S WRE-340M WRE-340S WRN-441M
WRN-440M WRN-440S WRE-440M WRE-440S WRN-241M WRN-241S WRE-241M
WRN-341M WRN-341S WRE-341M WRE-341S WRE-241S
一体化防爆温度变送器/带温度变送器防爆热电阻
WZP-240M WZP-240S WZP-340M WZP-340S WZP-441M WZP-441S
WZP-440M WZP-440S WZP-341M WZP-341S WZP-241M WZP-241S
温度变送器模块/温度变送器
SBWR-1000 SBWZ-1000 SBWR-1001 SBWZ-1001 SBWR-1002 SBWZ-1002
SBWR-1006 SBWZ-1006 SBWR-1031 SBWZ-1031 SBWR-1034 SBWZ-1034
SBWR-1036 SBWZ-1036
端面热电阻
WZCM-201 WZPM-201
耐磨热电偶/热电偶
WRN-230NM WRE-230NM WRN2-230NM WRE2-230NM
WRN-630NM WRE-630NM WRN2-630NM WRE2-630NM
耐磨热电阻
WZP-230NM WZP2-230NM WZP-630NM WZP2-630NM
多点热电偶
WRN-230D WRE-230D WRN-430D WRE-430D
多点隔爆热电偶
WRN-240D WRE-240D WRN-440D WRE-440D
防腐热电阻
WZPF-130 WZP2F-130 WZPF-430 WZP2F-430
微细铠装热电偶 WRNK-191S WREK-191S
压簧固定热电偶WRET-01
直角弯头热电偶
WRN-530 WRN2-530 WRE-530 WRE2-530
WZP-120,WZP-121,WZP-130,WZP-131,WZP2-120,WZP2-121,WZP2-130,WZP2-131,
WZC-120,WZC-130
WZP-220,WZP-221,WZP-230,WZP-231,WZP2-220,WZP2-221,WZP2-230,WZP2-231,
WZP-221A,WZP-221A,WZC-220,WZC-230,WZC-220A
WZP-320,WZP-321,WZP-330,WZP-331,WZP2-320,WZP2-321,WZP2-330,WZP2-331,
WZC-320,WZC-330
WZP-420,WZP-421,WZP-430,WZP-431,WZP2-420,WZP2-421,WZP2-430,WZP2-431,
WZP-420A,WZP2-420A,WZC-420,WZC-430
WZP-621,WZP-621A,WZP-631,WZP2-621,WZP2-621A,WZP2-631
WZP-002,WZP-003,WZP-003A
WZP-010,WZP2-010,WZP-011,WZP2-011,WZC-010A,WZC-035S,WZC-001
WZC-200,WZP-260,WZP2-260,WZPM-267
WZP-269,WZP2-269,WZC-269,WZP-270,WZC-270,WZP-280
WZC-190,WZC-890J
WZP-892,WZP2-892
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,电话:0512-68381802
表面热电偶温度计系列WRE2-230B,WRN-220B,WRN-220AB,WRN2-220B,WRN2-220AB,WRE-220B,WRE-220ABWRE2-220B,WRE2-220AB,WRN-230B,WRN2-230B,.WRE-230B,WRE2-230B,WRN-330B,WRN2-330B,WRE-330B,WRE2-330B,WRN-430B,WRN2-430B,WRE-430B,WRE2-430B,WRN-420B,WRN-420AB,WRN2-420B,WRE-420B,WRE-420AB,WRE2-420B,WRN-430B,WRN2-430B,WRE-430B,WRE2-430B,WRN-530B
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
