产品选型
集智达MMAC-6897F无风扇工业计算机
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:
集智达智能
Haswell 掌上型媒体播放盒(有风扇、经济型、性价比高)
主要特点:
- 英特尔Haswell/Broadwell U系列CPU(双核),
- 同时兼容I3/I5/I7 CPU
- 最大支持16GB DDR3插槽
- 英特尔HD4000图形媒体加速器
- 支持HDMI+DP+LVDS,同步或异步显示
- 6个USB,2个TTL COM
- 1个全长Mini-PCIe(支持USB 3G/4G通讯模块)(支持PCIe和USB设备)(支持M-SATA用于储存)
- 2个RTL8111E千兆网卡
- 直流9-19V输入
- FCC, CE, RoHS 标准认证
产品规格:
功能
描述
处理器
系统
CPU
英特尔® HaswellTM /BroadwellTM U系列 CPU(双核),同时兼容I3/I5/I7 CPU
芯片组
英特尔® Haswell
内存
技术架构
低电压DDR3 MAX 1666MT/s
容量
MAX  16GB
插槽
SODIMM
显示
图形控制器
英特尔® HD4000系列图形媒体加速器
LVDS
双通道24位LVDS
最高分辨率:1920*1200
HDMI
HDMI  1.4
最高分辨率: 4096 * 2304 24Hz
Display  Port
DISPLAY  PORT++ 1.2
最高分辨率: 3200 * 2000 60Hz
多显支持
HDMI+DP+LVDS,  同步或异步显示
网络
控制器
网络1: RTL8111E千兆网卡
网络2: RTL8111E千兆网卡
音频
控制器
瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道  + 麦克风)
Super  I/O
控制器
NT6102
硬件监测
看门狗
定时器
定时器1-255秒/分, 溢出时引起复位
智能风扇
直流+12V风扇,支持SMART FAN及系统温度侦测
TPM
控制器
N/A
I/O接口
USB
6个USB3.0 PORT
串口
2个TTL
拓展总线
Mini-PCIe
1个Mini-PCIe 1x 全长插槽, 支持PCIe和USB设备, M-SATA
UIM  Scoket
3G UIM卡槽,内置翻盖
存储
笔记本SATA
7+15Pin,  采用板上型加高连接器
电源
电源类型
DC9-19V宽范围动态输入,支持电源反向保护
电源功耗
典型功耗: 15W
LED
态灯
F_PANEL
HDD  LED/POWER LED/RESET/POWER BOTTOM
CIR
CIR红外线功能
工作环境
工作温度
0°C ~  60°C
存储温度
-40°C  ~ 80°C
工作湿度
0% ~  90% 相对湿度, 无凝露
存储湿度
0% ~  90% 相对湿度, 无凝露
外观尺寸
尺寸
115mm(长) * 110mm(宽) * 40mm(高)
重量
0.45KG
认证
FCC,  CE, RoHS标准
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
