产品选型
易福门 200°少于2 s 快速、卫生型温度变送器
模拟和IO-Link、快速准确、透明灵活
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度变送器 温度传感器
品牌:
易福门
设计紧凑,具有出色的响应时间和扩展的量程
●通过IO-Link1.1扩展-50...200°C的量程
●极快的响应时间:T05/T09=<0.5s/<2s
●可视化操作状态的LED
●带不同卫生过程连接的版本
●25...150mm的不同安装长度
模拟和IO-Link
温度变送器的模拟输出为4...20mA。通过集成IO-Link接口设置参数。
快速准确
A级Pt1000测量元件以工厂内部校准实现高准确性。
除了宽量程之外,创新在于出色的响应时间。因此,传感器适合卫生环境的所有极为准确的快速过程。
透明灵活
LED清楚显示运行准备状态。紧凑设计、集成过程连接和不同的探头长度实现轻松灵活的安装。
过程连接卡箍3/4“
温度范围(扩展至4...20mA)-50...200°C
TA2002 - 温度变送器, 系统接口3/4英寸夹具(ISO 2852), 面板安装长度 EL: 25 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出,... [更多信息]
TA2012 - 温度变送器, 系统接口3/4英寸夹具(ISO 2852), 面板安装长度 EL: 60 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出,... [更多信息]
过程连接卡箍1.5“
TA2802 - 温度变送器, 系统接口 1.5英寸夹具(ISO 2852), 面板安装长度 EL: 30 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出,... [更多信息]
TA2812 - 温度变送器, 系统接口 1.5英寸夹具(ISO 2852), 面板安装长度 EL: 50 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出,... [更多信息]
TA2832 - 温度变送器, 系统接口 1.5英寸夹具(ISO 2852), 面板安装长度 EL: 100 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出,... [更多信息]
TA2842 - 温度变送器, 系统接口 1.5英寸夹具(ISO 2852), 面板安装长度 EL: 150 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出,... [更多信息]
G1/2过程连接,带密封锥面
温度范围(扩展至4…20 mA)-50…200°C
TA2502 - 温度变送器, 系统接口 G½带密封锥面, 面板安装长度 EL: 30 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出, IP 67 / IP... [更多信息]
TA2512 - 温度变送器, 系统接口 G½带密封锥面, 面板安装长度 EL: 50 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出, IP 67 / IP... [更多信息]
TA2532 - 温度变送器, 系统接口 G½带密封锥面, 面板安装长度 EL: 100 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出, IP 67 /... [更多信息]
TA2542 - 温度变送器, 系统接口 G½带密封锥面, 面板安装长度 EL: 150 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出, IP 67 /... [更多信息]
过程连接ø6mm
TA2212 - 温度变送器, 系统接口 Ø 6 mm, 面板安装长度 EL: 50 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出, IP 67 / IP... [更多信息]
TA2232 - 温度变送器, 系统接口 Ø 6 mm, 面板安装长度 EL: 100 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出, IP 67 / IP... [更多信息]
TA2242 - 温度变送器, 系统接口 Ø 6 mm, 面板安装长度 EL: 150 mm, 适合直接安装, IO-Link Interface, 模拟量输出, IP 67 / IP... [更多信息]
配件
E30396 - IO-Link Interface, 用于产品的参数设置及分析, 支持通信协议: IO-Link (4800和38400 Bit/s) EPS协议(19200 Bit/s),... [更多信息]
E30398 - 存储插头, 用于IO-Link传感器的参数存储器, 存储容量: 2 Kbytes, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...60 °C, 2 x M12接插件
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, 版本4.0.0, 使用USB适配器进行IO-Link传感器的在线和离线参数设置, 通过USB连接线使用(附带驱动程序):... [更多信息]
连接技术
EVC001 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC002 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC004 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC005 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
过度保养?故障停修?ifm给出港口起重机运维的第三种选择
ifm 工博会“大剧透”!今年的展位为何格外不同?
ifm传感器课堂 | TN温度传感器操作演示
10年“飞檐走壁”不NG,三维移动机器人独角兽Exotec如何撬动仓储革命?
ifm易福门中国20周年庆典:二十如易·向新而行
