WAGO 接插式轨装接线端子系列
模块化的X-COM® 、 X-COM® S以及X-COM® S MINI系列接插式轨装接线端子可以节约系统布线的时间和成本。特别是对于电气柜和控制领域(如铁路行业)中的系统布线来说,X-COM®系列绝对是最佳选择。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:万可
接插式X-COM®和X-COM® S系列拥有众多获取您青睐的原因:一方面,连接器可以预置导线,并且预置导线部分可以在安装之前进行测试。另一方面,由于其具有100%防插错及防触电保护功能,因此可快速准确地更换部件。这不仅可以节约时间和成本,更大的优势在于:即使非专业人员也可以进行正确安装。此外,没有安装在TS 35型导轨上的元件也可以通过X-COM®系列产品轻松集成入系统布线中。
X-COM® - 种类丰富的接插式轨装接线端子系列产品,均采用久经考验的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)。
X-COM® S - 拥有更加紧凑的外形设计以及采用S 型笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP® S),允许直接插入单股导线及加有冷压接头的细多股导线。
其它优势:
可连接最大4mm2导线,额定电流为32A
可连接最大1.5 mm2导线,厚度仅为3.5 mm(X-COM®S-MINI, 2020 系列)
具有防插错保护
锁定卡、护线板以及护线盒可提供机械保护功能
可与TOPJOB® S轨装接线端子系列组合和跨接
双跨接器插孔可提供多种跨接可能性
多个大面积的标记位可清晰标识端子
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
