WAGO 新型WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列
新型WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列不仅适应-40°C到+70°C的工作环境,其凭借超凡的绝缘防护能力还可为能源和过程控制领域提供高效可靠的解决方案。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:万可
他人望而止步,我们勇攀高峰:新型WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列不仅适应-40°C到+70°C的工作环境,其凭借超凡的绝缘防护能力还可为能源和过程控制领域提供高效可靠的解决方案。
XTR 取自英文“extreme”,表示该产品对于恶劣气候、振动、冲击以及浪涌电压具有极高的防护效果,而上述不良影响在设备暴露于气候条件下时十分常见,例如风电、太阳能发电以及变电站等场所。在这些领域中,通常需要为自动化系统额外配备昂贵的防护措施以抵抗气候及其它一些外力影响。而XTR系列无需任何额外措施即可适应恶劣环境,从而减少了设备对DIN导轨的空间需求,同时降低能耗及维护成本,提高生产效率。所有这些优势使得XTR系列成为适于能源管理和电网监测的出色“一体化”解决方案。
自身内部防护取代额外安全措施
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR系列的性能无懈可击:该产品无须任何昂贵且占用空间的冷却系统、防护电路及其他特殊措施即可在-40°C到+70°C的温度环境下工作,并且工作海拔高度可达5000米。
更值得一提的是模块的绝缘性能, XTR模块的电子元件可以抵御由开关操作或电弧产生的高达1.0kV (对于24 V模块)和5.0 kV (对于230 V模块)的冲击电压。因此该系统可用于对硬件有更高要求的远动控制领域。同时,750 XTR系列较低的辐射使其适用于居住区域。
XTR产品的另一大优势就是其紧凑型设计:仅12mm的宽度可提供高达16个通道,在电气柜中可节省大量的安装空间。适于DIN导轨安装的XTR产品可以安装在大功率发电机或电源断路器附近。这些设备运行产生的机械力不会对XTR模块产生影响:因为XTR模块具有5g (50m/s2)抗振动性和25g (250m/s2)抗冲击性,可保证系统在任何时候都能稳定、安全、可靠地运行。
卓越的性能 — 远动控制和远程维护的最佳选择
控制系统在CODESYS环境中进行编程,符合IEC 61131-3标准。 通过CANopen, PROFIBUS DP和Modbus-TCP/-UPD/-RTU协议(根据设备进行选择)可灵活的连接到现场总线系统和外部输入/输出设备。远动控制器支持无线通信(GPRS)、以太网或者固线网络(ISDN/模拟通信)方式,并支持IEC 60870-5-101, -103 和-104, 61400-25和61850-7远动通信协议以联接到仪表和控制系统。为防止通信线路中断所带来的数据丢失,远动控制器可以储存所有相关数据并在恢复通信后自动传输到控制系统。
极佳的可靠性、杰出的性能以及极低的能耗使该系统卓尔不群:根据模块的不同型号,该系列产品采用低能耗的16位或32位CPU, 最大拥有1024kB程序和数据内存以及32kB保持内存。一些型号还带有双端口交换机和SD卡槽,以提供更高的性能和灵活性。 这样可以将数据内存扩展到32GB,为复杂的远动控制任务提供空间。内置的WEB 服务器允许客户通过Internet或Intranet轻松对WAGO XTR进行配置及参数评估。
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
