集智达MMAC-6899无风扇工控机
集智达 MMAC-6899
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:集智达智能
英特尔® Haswell? /Broadwell? U系列 低功耗、高性能、高可靠性、可插卡BOXPC
主要特点:
- 英特尔®HaswellTM/BroadwellTMU系列 CPU (双核), 同时兼容I3/I5/I7 CPU
- 最大支持16GB DDR3插槽
- 英特尔®HD4000/5000/6000系列图形媒体加速器
- 支持VGA+DVI,同步或异步显示
- 2*USB 3.0 , 4*USB 2.0 , 6*COM , 12位GPIO
- 支持LPC BUS,SMBUS,及3种插卡扩展方式
- 1个全长Mini-PCIe(支持PCIe和USB设备)
- 1个全长Mini-PCIe 1x插槽(支持USB 3G/4G通讯模块)
- 2个Intel®I210千兆网卡,可选POE电源模块
- 直流9-30V输入
- FCC, CE, RoHS 标准认证
产品规格:
处理器系统 | CPU | 英特尔® Haswell/Brodwell U系列 CPU (双核),同时兼容赛扬/I3/I5/I7 CPU, 最大支持28W CPU,双路电源设计 |
CPU封装 | 板载 | |
前端总线 | DMI | |
芯片组 | 英特尔® Haswell/Brodwell U系列 | |
内存 | 技术架构 | 单通道低电压DDR3 1666 MT/s |
容量 | MAX 16GB | |
插槽 | SODIMM | |
视频 | 图形控制器 | Intel® HD4000/5000/6000系列图形媒体加速器 |
DVI | DVI-I接口,最高分辨率4K | |
VGA | 支持VGA输出(选择DP转VGA方案) | |
双显支持 | VGA+DVI同步或异步显示 | |
网络 |
控制器 | 网络1: Intel®I210千兆网卡 |
网络2: Intel®I210 千兆网卡 | ||
可选POE电源模块 | ||
音频 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音频解码(左右声道 + 麦克风) |
Super I/O | 控制器 | NTC6106 SIO |
硬件监测 | 看门狗定时器 | 0-255秒,提供看门狗例程 |
温度侦测 | 支持CPU/主板/HDD温度侦测 | |
输入/输出接口 | USB 3.0 | 2 x USB 3.0 PORT |
USB 2.0 | 4个, 兼容USB2.0 / 1.1,最大支持+5V@1A. | |
串口 | Com1 9线RS232/RS485可选,PIN9可跳线选择+5V/+12V/RING,TX/RX信号支持4000V浪涌保护 | |
Com2 3线RS232TX/RX信号支持4000V浪涌保护 | ||
Com3-COM4 3线制RS232/RS485可选,RS232之TX/RX信号支持4000V浪涌保护, RS485支持隔离保持 | ||
COM5-COM6 3线RS232TX/RX信号支持4000V浪涌保护 | ||
GPIO | 12位,提供例程, 自由定义输入/输出,3.3V@24mA电平 | |
扩展总线 | LPC BUS | 支持,用于外扩4个COM |
SMBUS | 支持,用于外扩多路GPIO | |
Mini-PCIe | 1个半长Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB设备 | |
1个全长Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通讯模块 | ||
3G UIM卡槽,内置翻盖 | ||
3种扩展方式 | 1、扩展2路PCI | |
2、扩展1路PCIE 4X和1路PCIE 1X | ||
3、扩展1路PCIE 4X和1路PCI | ||
TPM加密 | 支持可选功能 |
存储 | SATA | 2个标准7PIN SATA接口,外加SATA HDD 电源座子 |
M-SATA | 1个全长m-SATA scoket, 最大传输速率3Gb/s | |
电源 | 电源类型 | AT/ATX硬件可跳线选择供电模式,DC9-30V输入,LTM3780电源方案, 支持电源反向、过压保护,2PIN 5.08mm凤凰头接口 |
LED状态灯 |
LED | HDD LED |
POWER LED | ||
外接电源开关 | ||
工作环境 | 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
存储温度 | -40°C ~ 80°C | |
工作湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
存储湿度 | 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露 | |
尺寸 | 260 x 225 x 100mm | |
重量 |
认证 | FCC, CE, RoHS 标准 |
上交会商用密码展|集智达商用密码硬件平台为商密建设助力
深圳网络安全展,集智达收获青睐载誉而归
聚以致远 共行万里 集智达携手绿盟探索网络安全新机遇
集智达&网迅续签战略合作:携手共进,合作共赢!
集智达RK3568处理器的MXM接口核心板GME-3601
