鼎实创新 MODBUS转PROFINET网关
本网关为MODBUS/232/485转PROFINET网关,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议(靠拨码器选择)。
产品分类:现场总线 网桥
品牌:鼎实创新
本网关为MODBUS/232/485转PROFINET网关,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议(靠拨码器选择)。
本网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求。网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。
通用技术指标:
1、电源电压:支持双路电源冗余供电,宽压范围:19.2~28.8VDC
2、12、外形尺寸:(宽)45mm×(高)125mm×(厚)118mm
3、13、安装方式:35mm导轨
4、14、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
PROFINET接口技术指标
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过340字节;
5、可插入最大Slot数:43个;
6、集成GSML文件。
MODBUS/RTU485/232技术指标:
1、支持MODBUS/RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H功能码;
2、波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(8位无校验1停止位、8位偶校验1停止位、8位奇校验1停止位、8位无校验2停止位)可选。
3、总线桥控制字可灵活控制MODBUS报文发送:定时发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制MODBUS写(05H、0FH、10H)命令发送,可选:写命令使能/禁止、数据变化发使能/禁止等功能;
4、总线桥状态字可全面反映网关MODBUS通信状态和串口的通信状态;
5、最大输入/输出数据量:Input Bytes + Output Bytes ≤340 Bytes;Max Input Bytes ≤252Bytes;Max Output Bytes ≤252Bytes
6、总线桥是存储器共享型网关—只需通过主站配置不需要编程,即可实现MODBUS报文组态,并提供PROFIBUS I/Q到MODBUS站点存储区(0、1、3、4区)数据的对应关系。
下载资料:
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
