鼎实创新 自由协议RS-485/232转PROFINET总线桥
本网关为自由协议RS-485/232转PROFINET网关,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持基于RS-485/232的自由协议通信。
产品分类:现场总线 网桥
品牌:鼎实创新
本网关为自由协议RS-485/232转PROFINET网关,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持基于RS-485/232的自由协议通信。
本网关自由协议报文内容是通过主站PLC/DCS的编程实现。基于时间的周期发送控制不需编程,可在主站配置(如STEP7)中选择不同周期间隔的发送;基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收)。
本网关可用于一对多集成485、或一对一集232自由协议设备,满足各种串口设备仪表连接PROFINET网络,实现PROFINET控制器监控串口自由协议设备的技术要求。
通用技术指标:
1、电源电压:支持双路电源冗余供电,宽压范围:19.2~28.8VDC
2、外形尺寸:(宽)45mm×(高)125mm×(厚)118mm
3、安装方式:35mm导轨
4、防护等级:IP20
5、工作温度:-20℃~+55℃,工作相对湿度: 95%(无结露)
6、运输温度:-30℃~+70℃
PROFINET接口技术指标
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过340字节;
5、可插入最大Slot数:43个;
6、集成GSML文件。
自由协议RS485-232技术指标:
1、RS485接口:6针3.81间距可插拔快速接线端子,可选内置终端电阻, 半双工;
2、RS232接口:1×DB9, 半双工;
3、PN主站配置网关中可选择:波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)、地址/数据标记可选;
4、最大输入/输出数据量:Input Bytes + Output Bytes ≤340 Bytes;Max Input Bytes ≤255 Bytes;Max Output Bytes ≤255 Bytes;
5、自由协议报文内容是通过主站PLC/DCS的编程实现;
6、基于时间的周期发送控制不需编程,可在主站配置(如STEP7)中选择不同周期间隔的发送;基于事件的发送需要编程控制;
7、通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收)。
8、总线桥的状态字可全面反映总线桥的通信状态和串口的通信状态,控制字可以灵活控制发送、接收逻辑。
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
