博瑞 ELG-280LM 高性能线性模组
2015/12/25 11:38:34
■ Travel :100mm-400mm ■ 轻量化、高刚性,一体加工成型的铝合金基座 ■ 零间隙精密研磨滚珠丝杆实现了快速精密的定位 ■ 长期的轴系精度稳定性 ■ 优化的侧密封设计,轻松应对恶劣工况
产品分类:运动控制 运动机械部件
品牌:博瑞
ELG-280LM 高性能线性模组
特点:
■Travel :100mm,150mm,200mm,300mm
■重复定位精度:±3µm
■标准的模块化设计,灵活的单轴/多轴解决方案
■整体密封结构,轻量化、高刚性结构设计,低成本,高性能
Design Details:
基础材料 | 进口7075铝合金,有限元分析优化,一体化加工成型 |
直线轴承 | 精密研磨加工,4方向等负荷,精密级进口直线导轨 |
驱动系统 | 精密研磨滚珠丝杆-THK |
反馈 | 选配 |
Home Switch | 伺服编码器Index索引信号 |
Limit Switches | OMRON 微型光电开关 |
Cable | 标准1000mm,2000mm,3000mm,亦可根据需求进行定制 |
Specifications:
型号 | Model | ELG280LM-0100 | ELG280LM-0150 | ELG280LM-0200 | ELG280LM-0300 | ELG280LM-0400 | |
行程 | Travel | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300mm | 400 mm | |
导程 | Screw Lead | 5mm | |||||
定位精度 | Accuracy (1) | ±6.0 um | ±6.0 um | ±6.0 um | ±6.0 um | ±6.0 um | |
重复定位精度 | Bi-Directional Repeatability (1) | ±1um | |||||
直线度 | Straightness (1) | ±2.25µm | ±3µm | ±4µm | ±5µm | ±6.5µm | |
平面度 | Flatness (1) | ±2.25µm | ±3µm | ±4µm | ±5µm | ±6.5µm | |
俯仰角误差 | Pitch(2) | 5.5 arc sec | 6.5 arc sec | 8 arc sec | 10 arc sec | 13 arc sec | |
横滚角误差 | Roll | 5.5 arc sec | 6.5 arc sec | 8 arc sec | 10 arc sec | 13 arc sec | |
偏航角误差 | Yaw(2) | 7 arc sec | 7 arc sec | 11 arc sec | 13 arc sec | 16 arc sec | |
最大速度 | Maximum Speed(3) | 220 mm/s 5mm/rev | |||||
最大加速度 | Maximum Acceleration | 0.5g | |||||
负载能力 | Load Capacity | Horizontal | 150 kg | ||||
Side | 150 kg | ||||||
Axial | 70 kg | ||||||
运动平台质量 | Stage Mass | 45 kg | 48 kg | 50 kg | 52 kg | 52 kg | |
材料 | Material | Aluminum |
注1:在环境温度20℃,平台水平放置使用的情况下,使用激光干涉仪测量的精度误差; | |||||
注2:在环境温度20℃,平台水平放置使用的情况下,使用高精度光电自准直仪测量的精度误差; | |||||
注3:最大工作速度取决于精密研磨丝杆的选型,需要更快运动速度请提前向工程师咨询; | |||||
注4:平台采取壁挂、倒置姿势使用时,特性会发生相应变化,请提前向工程师咨询; | |||||
注5:多轴组合使用因涉及精密轴系装配工艺,请提前向工程师咨询; | |||||
注6:多轴、非标准应用或定制服务,请向工程师咨询; |
博瑞 S560-280LM-E225-600-600-150_Table
博瑞 S280-280LM-E165-500-500-150_Table
博瑞S280-225LM-E165-400-400-200_Table
博瑞 S225-225LM-E165-300-300-150_ Table
博瑞 XY-SWI-LM-560-280-600-600_Table
