产品选型
西门子SITRANS FUP1010液体检测计量工具包
产品分类:
物联网 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 感知层 流量传感器
品牌:
西门子
描述
SITRANS FUP1010 液体检测计量工具包
使用SITRANS FUP1010 液体检测计量工具包,所有类型的液体都可以被测量。它是从矿业中的泥浆到石油工业中的原油和轻烃范围内应用组合的最具多用途的检测测量工具。
这个单通道工具同4组时差和1组多普勒传感器一起,这样的设置是为了确保可以用于测量最高尺寸为DN1200(48")的多种管道。
SITRANS FUP1010工具包是以一带叠缩手柄的坚固的轧制箱子形式出现的,它持有进行性能测试和验证测试所需要的所有设备,包括电缆、4组切换时间、1组多普勒传感器、1紧凑的抵抗IP 67(NEMA 4X) 的变送器、1个本质校准的证书等等。如同所有的检测计量工具包一样,购买额外的安装皮带/链可以轻易地延长这个范围。
应用例子包括轻烃和原油、化学品、采矿和混合液。
把SITRANS FUP1010液体检测计量工具包同SITRANS F US厚度计配对使用来确保准确的流量测量。
To the top of the page
详情
量程
双向±12 m/s (±40 ft/s)
管范围
DN 20 — 1200 (0.75 — 48")
精度
<0.3 m/s (1ft/s)时±0.5 —2.0%
重复度
<0.3 m/s (1ft/s)时±0.15%
输入
4模拟,2温度
输出
4模拟,4状态,2频率
通讯
RS232
环境温度
-18— 60 °C (0 —140 °F)
介质温度
-40— 104 °C (-40 —220 °F)
防护等级
IP67
认证
UL, ULc, CE
特点
■  允许对任何品牌或类型的流量计进行性能检查和验证
■  测量多种多样的液体应用
■  多种尺寸的传感器适应不同管道尺寸的需求
■  轧制箱子和电池供电方便在现场的使用
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
