JUMO MIDAS C08-OEM压力变送器(型号401002)
该压力变送器是MIDAS系列的核心产品,适用于要求测量任务长期稳定及性价比高的应用任务。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:久茂
特点
测量范围:0-1.6至 100 bar
弹性密封
紧凑型设计:65mm长度
Quickon 快装系统节省了60%的安装时间
长期稳定性:<0.2%
温度补偿范围扩展了50%,可达到-20-100℃
抗震性能是工业标准的2.5倍
工艺可靠性
我们每一个高质量压力传送器都要100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测,有氧化铝组成的陶瓷测量元件不仅具备优异的长期稳定性,同时也具备抗过载特性,所有这些特点都来源于选用的传感器材料和一个特殊的校准工艺。
经济性
Quickon 快装技术可实现快速安全的安装,连接甚至可通过任何温度脉动(可能由于弹簧触点产生)确保,该电气连接意味着可以缩短安装时间,从而相对传统连接节省60%成本。
通用性
多种量程选择、过程连接以及电气连接从而满足通用应用。
应用
压缩机
机器及设备工程
气动行业
商用车辆
建筑技术
描述
该压力变送器是MIDAS系列的核心产品,适用于要求测量任务长期稳定及性价比高的应用任务。MIDAS系列基于核心产品可以为所有应用提供解决方案,创新的专利产品特殊陶瓷传感器可实现<0.2%的长期稳定性,可用于气体及液体介质中记录0到1.6bar及0到69bar的相对压力。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
