新大新发布国内首款底板式温度输入隔离器
IM4072是国内首款底板式温度输入隔离器,操作端(HART)隔离器,将输入侧的0/4~20mA信号隔离传输到输出侧,驱动现场的执行机构等设备,同时支持HART数字信号双向传输。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:新大新机电
IM4072是国内首款底板式温度输入隔离器,操作端(HART)隔离器,将输入侧的0/4~20mA信号隔离传输到输出侧,驱动现场的执行机构等设备,同时支持HART数字信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
消耗电流:(24V供电,20mA输出时)≤35mA
安全侧信号:
电流输出:0/4~20mA;负载电阻:RL≤300Ω
电压输出:0/1~5V;负载电阻:RL≥20kΩ
(注:电流输出:负载电阻:RL≤ 550Ω,消耗电流:≤55mA,需定制)
危险侧信号:
说明:1.输出精度的“%”是相对于设定的量程范围,应用时取量程误差与绝对误差的较大值;
2.热电阻输入时,允许导线电阻最大值50Ω(三线制);
3.热电偶输入时,需配合专用的CJC端子使用,转换精度不包括冷端补偿误差; 补偿导线每增大100Ω,冷端误差增加0.2℃;
4.B型热电偶输入时,温度量程下限需大于680℃,才能保证满足精度指标。
温度漂移:0.01%F.S./℃
冷端补偿:±1℃(补偿范围:-20℃~+60℃)
响应时间:1s达到最终值的90%
功率损耗低、效率高能够实现高信号密度,改善布局及设计的自由度。底板上的多路连接器提供安全区域和电源连接,同时危险区域至于模块前端,底板与PLC、DCS等控制模块的连接采用线束快插式接头,简化了安装和维护程序,减少了时间、成本和故障风险。
前置插头可方便的拆卸,接线时将导线可直接插入接线孔即可,无需螺丝刀。分离端子上的导线时将标准的一字螺丝刀,插入橙色的操作位的凹槽内,并向内推入,然后将导线从接线孔内拔出即可。
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
