JUMO cTRON 16/08/04 -带计时器和斜坡功能的紧凑型智能控制器
这个系列的控制器包括3 个可自由组态的,通用的紧凑型控制器,具有多种DIN 规格,可用于控制温度,压力和其他过程变量。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:久茂
特点
面板尺寸:48x48 , 48x96 , 96x96 mm
可编程通用输入
一路开关量输入
最多4路继电器输出,一路模拟量输出
Mod Bus 总线接口
定时功能;斜坡功能
可编程用户级快捷键
两个限值比较器(报警功能)
PID参数自整定功能
维护计数器
可通过仪表按键或软件进行组态
应用范围
通用型调节器,可用于控制温度、压力或其他过程控制参数。
产品描述
可编程用户级别
设定值切换
斜坡功能
延迟上电
2个限制比较器
计时器功能
自整定
Service counter 服务计数器
快速友好的设置程序组态(附件)
RS485接口(可选)
cULus认证
这个系列的控制器包括3 个可自由组态的,通用的紧凑型控制器,具有多种DIN 规格,可用于控制温度,压力和其他过程变量。主要应用领域是加热箱体,恒温和冷却系统,干燥和冷冻系统,以及实验室炉子和食物杀菌,塑料和包装工业。
所有的型号都有一个红的和一个绿的七段码LED 显示。另外还有7个LED 灯用来显示开关位置,手动模式,斜坡功能,和计时器模式。操作是由前面板的 4 个键来完成。
基于硬件的组态,此仪器可用作 两位式、三位式、阀位控制器或连续式控制器 。即使是基本配置也有自整定,带可调坡度的斜坡功能,手动模式,延时上电, 2 个限制比较器,广泛的计时功能,和一个服务计数器。每台仪器具有1 个通用测量输入来接受热电阻,热电偶及标准信号(电流,电压)。它储存了超过 20 种的传感器线性化曲线。所有的仪器均配有2个继电器输出。型号 702072 和 702074有 1 个二进制输入和一个逻辑输出,型号 702071有1 个二进制输入或一个逻辑输出(组态可二选一)。所有的控制器也可通过1 个可选输出来扩展,它可以是一个继电器输出或是一个摸拟输出。
组态接口是标配,用于组态软件(可选)的组态。仪器通过一个可选的 RS485 接口可接入一个数据网。
电气接线在背面,通过螺丝端子(可拔插式端子排)
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
