JUMO TB/TW 08 表盘安装温度限制器/监视器
久茂TB/ TW 08是一个自由的可编程温度限制装置。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:久茂
特点
48 × 96 mm格式
TB/TW 可自由编程温度监视器/限制器
符合DIN EN 14597标准
17种线性化选择
双支Pt100热电阻信号差值测量输入
数字输入滤波器具有可配置滤波器时间常数
绝对数值预报警或者可设置为限制值偏差报警
设置程序用于通过电脑组态和存档
内部外部解锁
IP 65前部防护等级
DIN CERTCO测试仪器
注册号: TB/TW1219
应用范围
燃烧器安全保护
加热元件监测
载热体液压系统保护
供热系统保护
产品描述
久茂TB/ TW 08是一个自由的可编程温度限制装置。测量的输入是自由可配置RTD温度探头,热电偶,电流/电压信号。
TB和TW监控工厂热过程限量值。如果超过这个值时, 安装的继电器 (保险丝断开)转换系统运营到安全的操作状态。绿色的OKLED关闭和红色的K1LED打开。如果系统又达到有效的范围,那么温度限制器(TB) 上“复位”键必须按下。另一方面温度监控(TW) 自动重置不受外部影响。到达极限值时可调温度的KV继电器可以生成一个预警信号,另外KV LED指示切换状态。
TB和TW 08为装配面板设计通过插件螺丝连接最大导线截面2.5平方毫米。电脑安装程序作为附件。这个程序可以用来设置并保存探头类型,测量范围,输出行为,和阻止数据。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
