JUMO safetyM TB/TW-智能温度限值器/监视器-带LCD显示与导轨安装
• 设计宽度:22.5 mm • 安装位置:DIN导轨 35mm • 符合DIN EN 14 597、cULus 认证 • 可编程通用输入(标准信号) • LCD显示 • 可通过软件组态
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:久茂
特征:
设计宽度:22.5 mm
安装位置:DIN导轨 35mm
可编程通用输入(标准信号)
双支Pt100热电阻信号差值测量
数字、字符LCD显示
温度限值器或温度监视器(可自由设定)
最高监测温度2495 °C
偏差预警功能
可内部或外部解锁
可通过软件组态
应用:
炉体保护系统
加热监视
热油保护系统
锅炉保护系统
产品描述
JUMO TB/TW 是可自由编程的温度监视器/限制器。测量输入可自由组态为热电阻、热电偶、及标准电压或电流输入。
TB/TW检测设备热交换过程中的设定限值。如温度超出该限值,仪表内的继电器动作,将设备切换到安全模式,且仪表上的LED灯K1点亮。
如设备重新回到正常模式(温度回到限值内),对于温度限制器TB 必须通过相应的工具进行手动复位。对于温度监视器TW 仪表将自动复位。
当温度即将达到限值(距离给定宽度)时,可通过一个开关输出信号4.5V/20mA给出预前警报,同时LED灯K2点亮。
TB/TW安装在EN50022-35标准导轨上,电连接通过插入式螺丝端子进行,可以使用的导线的最大横截面为2.5mm2。
相关Setup设定程序作为附件提供,通过该PC程序可直观组态输出类型、测量范围、输出动作、锁定、及存储数据。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
