JUMO Wtrans p 带有无线数据传输的压力变送器
新型JUMO Wtrans p无线数据传输压力变送器,安装调试便捷简单!
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:久茂
拧紧、链接、整装待发!新型JUMO Wtrans p无线数据传输压力变送器,安装调试便捷简单!
不管是静止不动的设备中还是运动的系统中,又或是难以接近的区域,甚至是旋转部件中,都可以安装JUMO Wtrans p。此外,无论是新设备的预装,还是现有测量点的翻新,JUMO Wtrans p 都因为安装步骤简便而都大大减少了所需的安装及组装工作。除此之外,JUMO Wtrans p无需铺设线缆,即可测量压力,尤其适用于无法使用延伸线缆或增加延伸电缆需要繁复的技术工作的场合。
该压力变送器符合IP 67防护要求,可以记录从250 mbar至600 bar范围内的表压和绝压,并将测量数据传送到JUMO接收器,最大传送距离为300m。无线传输使用的是免授权的ISM频段868.4 MHz无线电频率,传输间隔可选范围为500ms至3600s。变送器里的电池使用寿命最长可达1年,具体寿命因传输间隔参数设置不同而有所不同。
接收器可通过4个模拟信号输出【0(4)至20mA,DC 0 至10V】提供测量值输出,或2个模拟信号及2无源继电器输出,也可通过基于Modbus协议的RS485接口输出,通过该接口,每个接收器可以处理多达16个Wtrans变送器的数据,根据需求,该接口还可以传送其他的测量数据,如温度、电阻、电压等。
用户可编程压力变送器可以通过笔记本电脑进行设置,该笔记本电脑与变送器通过市售的迷你 USB线缆连接,一旦运行参数配置保存完毕,信号就可以简易稳妥地传送到其他设备上。
通过用户自定义曲线功能,可以实现特殊的应用,基于可输入的40对数据,客户可选择生成近似线性曲线,或者通过1个4阶多项式功能计算出特定的特性曲线,多项式功能支持直接输入参数的模式。另外,我们可以在程序里设置测量值图表,即所谓的在线显示功能,该监控图表可以用来分析和记录测量数据,且支持启动自运行。
该无线变送器结构紧凑,具有高度防震能力,发射端的正常工作环境温度为-30至+85℃。在食物及高端食品工业中,使用于卫生加工过程的JUMO PEKA 连接适配器系统及其螺纹连接器,已经通过欧洲卫生工程与设计集团(EHEDG)的认证,其EHEDG认证版本的密封圈也能合美国食品和药物管理局(FDA)规范。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
