苏州迅鹏 功率变送器
功率变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品,可检测供电回路单相、三相有功、无功功率,同时提供标 准输出。
产品分类:低压电器 控制元件
品牌:苏州迅鹏
功率变送器 概述
是一种能将被测有功功率和无功功率转换成直流输出的仪器,其转换成 的直流电流或电压为线性比例输出,并能反映出被测功率在线路中的传输方向。 功率变送器采用专用的功率变换电路把交流功率信号变换成与之线性关系的标准直流电流电压信号, 再经有源滤波线性放大输出恒流或恒压模拟量,使变送器 具有高精度、工作稳定等特点,输出为恒流或恒信号。
举例:功率变送器
特点
* 将被测三相交流供电的有功、 无功功率隔离转换成按线性比例输出的标准直流 电压或直流电流;
* 单片机技术、精准最新算法实现交流电路功率的精确测量;准确反应功率传输 方向;
* 优良的抗干扰能力和高精度性(0.2%) ;
* 电压端子接入、标准导轨(35mm)
安装;
* 外型尺寸(mm):110(L)×75(W)×120(H);
* 可 AC/DC110V(220V)供电; 性能指标:
* 执行标准:GB/T 13850-1998,IEC688:1992
* 输入范围:0~500V(0~5A)内可选
* 精度等级:≤0.2%.F.S
* 温度特性:≤100PPM/℃(0~50℃)
* 整机功耗:≤5.0VA
* 工作稳定性:年变化<0.2%
* 隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA * 绝缘电阻:≥20MΩ (DC500V) * 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS
* 响应时间:≤300mS
* 过载能力:2 倍电压、电流连续
* 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露
* 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露
注意事项
* 注意产品标签上的辅助电源信息,变送器的辅助电源等级和极性不可接错,否 则将损坏变送器;
* 变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落;
* 变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号应尽可 能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于 10mm;
* 本系列变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶 劣气候环境之中时,应注意采取防雷措施;
* 本产品采用阻燃 ABS 塑料外壳封装, 外壳极限耐受温度为+85℃, 收到高温烘 烤时会发生变形,影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品 放进高温箱内烘烤;
* 请勿损坏或者修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器,否则本公司将 不再对该产品提供"三包"(包换、包退、包修)服务。 外形结构: (如图所示) 接线示意图:
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
