德力西电气DTSF607、DSSF607 型三相多费率电能表
DTSF607、DSSF607 型三相电子式多费率电能表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于计量额定频率为50Hz或60Hz的三相交流有功电能 |
证书 | 浙制00000321号 |
标准 | GB/T 15284、 GB/T 17215.321 |
产品特点 | 计量功能: 分时计量有功正反向? 电能,反向总电能可按正向电能计也可单独计 |
费率功能: 可设置尖、峰、平、谷四种费率,10个时段 | |
默认时段: ① 08:00…11:00 峰时段;② 11:00…13:00 谷时段;③ 13:00…19:00 峰时段;④ 19:00…21:00 尖时段;⑤ 21:00…22:00 峰时段;⑥ 22:00…08:00 谷时段; | |
具有编程、需量清零及以及事件记录功能 | |
时区结束正向有功电能冻结功能 | |
每月电量记录功能 | |
通讯功能: 具有红外和RS485通信接口 | |
具有时钟检测输出功能 | |
其他功能: 可记录电池工作时间;当前A、B、C三相电压;当前1分钟有功平均功率;当前电表的运行状态 | |
扩展功能: 可扩展停电唤醒功能 |
主要技术参数 | 电流规格 A | 3×1.5(6)、3×3(6)、3×5(20)、3×10(40)、3×10(60)、3×15(60)、3×20(80)、3×30(100) |
参比电压 V | 3×220/380(三相四线) 3×100、3×380(三相三线) | |
准确度等级 级 | 1、2 | |
电压线路功耗 | ≤2W和5VA | |
电流线路功耗 | ≤1VA | |
通讯波特率 | RS485口:1200bps~9600bps | |
数据备份电池电压 | DC3.6V | |
时钟准确度(日误差) | ≤0.5S (23℃) | |
电池容量 | ≥1200mAh | |
停电后数据保存时间 | ≥10年(用新电池) |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
