德力西电气DTSY606、DSSY606型电子式预付费电能表
2016/10/14 10:50:12
DTSY606、DSSY606型三相四线电子式预付费电能表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:德力西电气
产品名称 | 电压 | 准确度等级 | 1)规格 | 2)功能选项 |
DTSY606 | MQ | 1 | 6M4 | H |
DTSY606
| MQ:220/380V | 1:1级
| 6M4:1.5(6)A 100M3:30(100)A | H:互感式 |
型号 | 参比电压(V) | 准确度等级 | 基本电流(最大电流)(A) |
DTSY606 | 3×220/380 | 1、2 | 3×1.5(6)、3×3(6)、3×1(10)、3×5(20)、3×5(30)、3×5(40)、3×10(40)、3×5(50)、3×5(60)、3×10(50)、3×10(60)、3×15(60)、3×10(80)、3×15(90)、3×20(80)、3×10(100)、3×20(100)、3×30(100) |
3×57.7/100 | 1.5(6)、3(6) | ||
DSSY606 | 3×380 | 1、2 | 3×1.5(6)、3×3(6)、3×1(10)、3×5(20)、3×5(30)、3×5(40)、3×10(40)、3×5(50)、3×5(60)、3×10(50)、3×10(60)、3×15(60)、3×10(80)、3×15(90)、3×20(80)、3×10(100)、3×20(100)、3×30(100) |
3×100 | 1.5(6)、3(6) |
注:
1)规格代码中的“M”表示电流倍数
2)互感式功能的仅供1.5(6)A、1(10)A和3(6)A三个规格选择,互感器的额定二次电流为5A
直接式内置断电功能仅供最大电流≤60A的直接式的三相四线电子式预付费电能表.
订货示例:
如客户需要互感式的DTSY606三相四线电子式预付费电能表,电压为220/380V,准确度等级为1,电流规格为1.5(6)A,带485接口则相对应的订货编码为:DTSY606MQ16M4H485
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
