德力西电气JD-501(601)电动机保护器
德力西电气 JD-501(601)系列智能型电动机保护器 JD-501整定电流只用于1A~50A JD-601整定电流只用于20A~100A,50A~200A
产品分类:低压电器 保护电器 电机保护器
品牌:德力西电气
产品描述 | 交流50Hz,额定电源电压至380V,整定电流范围1A~200A |
证书 | CCC |
标准 | IEC60947-4-1 GB 14048.4 |
产品特点 | 本产品主要由壳体、设定面板、主控制电路和接线底座等组成 |
主要技术参数 | ||
额定控制电源电压 V | 220(AC)、380(AC) | |
机械寿命 次 | ≥1×106 | |
电寿命 次 | ≥1×105 | |
触点容量 | V·A | 380·3(AV) |
V·A | 220·5(AC) | |
整定电流
| JD-501 A | 1~50 |
JD-601 A | 20~100, 50~200 | |
过载保护
| 整定电流倍数 | 1.01 1.2 3 4 |
动作时间 | ≥20min ≤2min ≤15s ≤3s | |
堵转保护
| 堵转电流倍数 | 4 |
动作时 s | ≤3 | |
断相保护动作时间 s | ≤3 | |
三相不平衡保护 | 三相电流中任一相低于另两相电流的50%时动作时间≤3s。 | |
漏电保护
| 当电动机或控制箱外壳漏电,对电源零线有60V及以上的 | |
电压时,动作时间为≤2s(JD-501无此功能)。 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
