德力西LMZJ1-0.5 型电流互感器
LMZJ1-0.5 型电流互感器
产品分类:低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:德力西电气
产品描述 | 该种电流互感器为穿心母线型电流互感器,供额定频率为50HZ,电压为0.5KV及以下的交流线路中测量电流、电能及继电保护之用。 |
证书 | CMC浙制03820196 |
标准 | GB20840.1&2 |
产品特点
| 本型互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕; |
中间窗口供母线穿绕使用,下部有底座,供固定安装之用; | |
本型互感器外部为不饱和树脂绝缘浇注而成. |
准确级 | 额定电压 | 额定一次电流 | 额定二次电流 | 额定负荷 | 耐压 |
0.2级、0.5级、0.5S级、0.2S级 | 0.5KV | 5-3000A | 5A | (见表1) | 3KV/1min |
表1:LMZJ1-0.5额定负荷
型号 | 电流比(A) | 穿心匝数(匝) | 额定负荷(VA) | ||
0.2级 | 0.5级 | 0.5S级 | |||
LMZJ1-0.5 | 30 | 5 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 |
50 | 3 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
75 | 2 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
100 | 2 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
150 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
200 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
250、300 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
400、500 | 1 | 5-3.75 | 5-3.75 | 5-3.75 | |
600-1200 | 1 | 10-3.75 | 10-3.75 | 10-3.75 | |
1500-2500 | 1 | 15-3.75 | 15-3.75 | 15-3.75 | |
3000 | 1 | 20-3.75 | 20-3.75 | 20-3.75 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
