德力西电气DZ47L漏电保护开关
2016/10/18 17:43:14
德力西电气 DZ47L漏电保护开关
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:德力西电气
DZ47L漏电保护开关适用于交流50/60Hz,额定电压两极230V,四极400V,额定电流至100A线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,漏电保护断路器能在极短的时间内迅速切断故障电流,保护人身及用电设备安全,亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。
产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。
产品描述 | 适用于交流50Hz,额定电压230V/400V的低压终端配电系统; 主要功能:漏电保护。 |
符合证书 | CCC认证 |
符合标准 | IEC 61008-1 / GB16916.1 |
产品特点 | 电磁式漏电保护器,不受电压波动影响,保护精准 |
采用高阻燃,耐高温材料 |
技术参数
电流规格(A) | 极数 | 剩余电流 | 类型 |
10~100 | 2P,4P | 30,100,300 | A型,AC型 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
