产品选型
德力西电气CDM6e电子式塑料外壳式断路器
2016/10/21 14:46:13
德力西电气 CDM6e电子式塑料外壳式断路器
产品分类:
低压电器 配电电器 断路器
品牌:
德力西电气
产品描述CDM6e电子式塑壳断路是本公司采用先进的设计及制造技术研制开发的新一代断路器,其额定绝缘电压为400V,适用于交流50Hz,额定工作电压至400V,额定电流至800A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损害。
证书CCC证书
标准GB 14048.1 总则、GB 14048.2 断路器 、GB 14048.5 控制设备和开关;自动控制元件
产品特点
CDM6e电子式塑壳断路器融合了智能化先进技术的电子脱扣单元,基于数字电子科技,脱扣更加迅速,保护更加精确可靠。广泛的整定范围能够使系统升级更加方便。由于处理器出色的计算能力以及专利的互感器技术,能够提供测量信息和运行管理功能,借助这些功能,用户可以避免或更有效地处理系统发生的扰动,并更为积极的监控系统的运行。
保护功能通过整定调节旋钮来设定
过载保护:长延时保护(Ir)
过载保护为反时限特性,过载保护电流值Ir可调,过载保护动作时间Tr可调
短路短延时保护
短路短延时电流值Isd可调,延时时间可调。极短的延时后断路器脱扣,可用于与下级断路器的选择性配合(B类可关闭)
短路瞬时保护
瞬时短路保护电流值可调
技术参数
壳架极限分断能力脱扣类型极数额定电流
10050(M)电子式3、4100
25050(M)电子式3、4250
40070(M)电子式3、4400
63070(M)电子式3、4630
80070(M)电子式3、4800
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
