德力西电气CDM1塑料外壳式断路器
德力西电气 CDM1 塑料外壳式断路器
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:德力西电气
适用于分配电能,提供线路,电源设备过载、欠电压和短路保护,400A以下可对电动机提供过载和短路保护。
产品描述 | 适用于分配电能,提供线路,电源设备过载、欠电压和短路保护,400A以下可对电动机提供过载和短路保护 |
证书 | IEC 60947-2;GB14048.2 |
标准 | CCC,CB,CE,KEMA,TUV |
产品特点
| 保护范围从10A~1250A,频率50/60Hz,额定电压AC400/415/690V,分断能力L,M,H,满足各种场合需要, 为CDM10,DZ20的替代产品 |
热动-电磁脱扣,实现过载和短路保护,也有只为电动机保护的电磁脱扣 | |
提供更多内外附件,实现远程脱扣,欠压保护,安装方式多样,插入式,抽出式方便客户接线,维修替换 | |
独立开发,产品加工工艺先进,通过各种强制认证,灰白搭配,外形美观 |
参数 | ||||||
壳架 | 极数 | 脱扣类型 | 额定电流 | 极限分段能力(AC400V) | ||
L | M | H | ||||
63 | 3、4 | 热磁式 | 10、16、20、25、 32、40、50、63 | 25 | 50 | |
100 | 2、3、4 | 热磁式 | 10、16、20、25、32、 40、50、63、80、100 | 35 | 50 | 85 |
225 | 2、3、4 | 热磁式 | 100、125、160、 180、200、225 | 35 | 50 | 85 |
400 | 3、4 | 热磁式 | 200、225、250、 315、350、400 | 50 | 70 | 100 |
630 | 3、4 | 热磁式 | 400、500、630 | 50 | 70 | |
800 | 3、4 | 热磁式 | 400、500、630、 700、800 | 50 | 70 | 100 |
1250 | 3 | 热磁式 | 700、800、1000、1250 | 85 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
