德力西电气CDM6L漏电保护塑料外壳式断路器
2016/10/21 15:23:57
德力西 CDM6L漏电保护塑料外壳式断路器
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:德力西电气
品描述 | CDM6L剩余电流保护塑料外壳式断路器,除具备断路器的过载和短路保护的基本特征之外,还可以用来对人身提供间接接触保护,也可以用来防止设备绝缘损坏,接地故障电流而引起的火灾危险,还可以根据需要增加漏电报警功能。 该漏电断路器适用于50Hz,额定工作电压400V的线路中,采用可靠的三相供电技术,在产品发生单相缺电既缺相的情况下,仍可以提供漏电保护功能。 |
证书 | CCC 证书 |
标准 | GB 14048.1 总则, GB14048.2 断路器 |
产品特点 | 具有过载、短路及漏电保护 漏电保护可根据实际需要选择漏电报警脱扣跟漏电报警不脱扣功能 延时时间0-0.2-0.5三档可调 |
壳架 | 极限分断能力 | 脱扣类型 | 极数 | 额定电流 |
100 | 35(L) | 热磁式 | 3、4 | 40、50、63、80、100 |
100 | 50(M) | 热磁式 | 3、4 | 40、50、63、80、100 |
250 | 35(L) | 热磁式 | 3、4 | 100、125、160、180、200、225、250 |
250 | 50(M) | 热磁式 | 3、4 | 100、125、160、180、200、225、250 |
400 | 50(L) | 热磁式 | 3、4 | 200、225、250、315、350、400 |
400 | 70(M) | 热磁式 | 3、4 | 200、225、250、315、350、400 |
630 | 50(L) | 热磁式 | 3、4 | 400、500、630 |
630 | 70(M) | 热磁式 | 3、4 | 400、500、630 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
