德力西电气HD13/HD13BX系列刀形隔离器
2016/10/21 17:12:08
德力西电气 HD13/HD13BX系列刀形隔离器
产品分类:低压电器 配电电器 其它
品牌:德力西电气
产品描述 | 适用于配电设备中,作为不频繁手动接通和切断或隔离电路之用。在户内使用 |
证书 | CCC |
标准 | IEC 60947 GB 14048.3 |
产品特点 | 底板采用酚醛层压纸板或DMC模压板 |
触头压力由刀片或触头两侧加装片状弹簧取得 | |
电流为200-400A采用单刀片,电流为600-1000A采用双刀片 |
技术参数
电流规格(A) | 200, 400,600,1000,1500,2000,3000,4000,4000/1 |
电压(V) | 400 |
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
