德力西CDW3框架断路器
2016/10/8 16:26:19
CDW3系列框架断路器的额定电流覆盖400A至4000A,额定工作电压交流400V/415V,适用于交流50Hz,-40℃~70℃环境条件。
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 万能式(框架式)断路器 普通万能式框架断路器
品牌:德力西电气
CDW3系列框架断路器的额定电流覆盖400A至4000A,额定工作电压交流400V/415V,适用于交流50Hz,-40℃~70℃环境条件。主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备,使免受过载,欠电压,短路,单相接地等故障的危害。
该断路器能广泛适用于电站、工厂、矿山和现代高层建筑,特别是在智能楼宇中的配电系统。
符合标准:GB14048.2 IEC/EN 60947-2
产品参数:
壳架等级:1600N、2000N、2000H、3200N、4000H
额定电流 In (A):400 ~ 4000
额定电压 Ue (V):AC400/415
极数:3 & 4
安装方式:固定式 & 抽屉式
接线方式:水平后连接,垂直后连接
环境温度: -40℃ ~+70℃
海拔高度:≤ 4000m
电磁干扰:适用于环境A
污染等级:3 级
安装位置:应垂直,各方向的倾斜度不超过5°
证书:CCC
速度就是生命—德力西电气全力全速驰援火神山、雷神山建设
德力西电气全新CDC3D大电流接触器
全新领航者系列CDV2s电动机断路器
CDCE9低压智能电容补偿装置 无功功率补偿智能解决新方案
领航智能创新,德力西电气荣膺第四届艾唯奖五项殊荣
