图尔克 带Codesys 3的紧凑型IP67控制器
当图尔克的安全block I/O模块与防护等级达IP67的其他图尔克I/O技术相结合时,可以实现包括安全技术在内的全面机器控制,并且无需控制柜。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:图尔克
图尔克正在展示其TBEN-PLC Codesys 3控制器,该产品可用作控制小型或模块化机器的紧凑型IP67 PLC。凭借坚固外壳和高防护等级,TBEN-PLC可直接在现场使用,因此无需控制柜即可实现机器和工厂控制。由于应用了机器自动化概念,并使用了预装配电缆,布线工作量大大减少,调试也得以简化。无需控制柜的分布式解决方案还节约了时间和成本。
大量通信接口凸显了新型TBEN-PLC的超高灵活性:当作为主站使用时,除了工业以太网协议Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP外,还支持Modbus RTU、CANopen和SAE J1939。RS232和RS485串行接口还可在Codesys中根据要求使用。该block I/O控制器还提供8个通用I/O通道,用于直接连接传感器和执行器。
TBEN-PLC还可以作为从站(独立设备)在以太网网络(Profinet、EtherNet/IP和Modbus TCP)以及Modbus RTU和CANopen网络中运行,因此可以用作协议转换器。例如,可以作为连接CANopen网络的机器模块的CANopen管理器,并将该机器模块与使用Profinet运行的系统连接。当前的工业数字化进程对紧密联网和高度灵活生产提出了高要求,而TBEN-PLC可使现有机器概念完美地适应这一挑战。
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
