4路RS-485串口服务器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,提供全面的LED状态指示,支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的串口服务器系列。提供4个10/100Base-T(X) RJ45电口,0~2个100Base-FX光口(默认SC接口,可选FC、ST)和4路RS-485串口,可以把分散的串行设备、主机等通过网络简易、方便的集中管理,通信速率支持110~115200bps可选。基于工业安装需求,提供DIN35导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优秀的网络方案,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的串口通讯解决方案。
4个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
0~2个百兆光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
4路RS-485串口,110bps~115200bps线速无阻塞通信
支持4串口隔离功能,隔离电压500V AC 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
支持导轨式或壁挂式安装
工作温度范围:-40~85℃,满足各种工业现场要
符合IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式;
提供4个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应;
提供0~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里;
提供4路RS-485串口,提供TCP Server、TCP Client、UDP三种串口传输模式,110~115200bps线速无阻塞通信;
支持4串口隔离功能,隔离电压500V AC;
符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP和TFTP Client协议;
支持Web管理方式;
支持串口设置,可通过网络连接两个串口设备进行串口数据传输;
支持过网关,跨路由通信;
低功耗设计;
采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
支持冗余宽电压12~48V DC电源输入;
-40~85℃工作温度范围。
详细规格
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应;
百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里;单纤波长:A型机发送波长为单模1310nm,接收波长为1550nm,B型机发送波长为单模1550nm,接收波长为1310nm;
串口:RS-485支持A、B半双工工作模式,通信速率支持110~115200bps可选,隔离电压500V AC。
交换属性
十兆转发速度:14881pps;
百兆转发速度:148810pps;
传输方式:存储转发;
系统交换带宽:1.2Gbps;
缓存大小:1Mbits;
MAC地址表:1K。
串口属性
标准:RS-485;
RS-485信号:D+、D-、GND;
校验位:None、Even、Odd;
数据位:5bit、6bit、7bit、8bit;
停止位:1bit、2bit;
波特率:110~115200bps;
方向控制:RS-485采用数据流向自动控制技术;
负载能力:RS-485端支持32点轮询环境(可定制128点);
接口形式:RS-485端采用5位5.08mm间距接线端子;
接口保护:4000V浪涌保护。
指示灯
电源指示灯:PWR;
系统运行指示灯:SYS;
光口指示灯:FX;
串口收数据状态指示灯:COM。
电源
冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用4芯7.62mm间距标准工业端子;
空载功率:3.12W@24VDC;
满载功率:3.84W@24VDC。
机械特性
尺寸(W×H×D):60.2mm×138.5mm×109mm;
净重:600克;
外壳:IP40等级保护,金属外壳;
安装:壁挂式或DIN导轨式安装。
工作环境
工作温度:-40℃~85℃;
存储温度:-40℃~85℃;
相对湿度:5%~95%(无凝露)。
保修
保修期:5年。
符合标准
IEC61000-4-2(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电
IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
IEC61000-4-5(Surge):电源端:±4KV CM/±2KV DM,信号端:±4KV
IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
IEC60068-2-6(振动)
IEC60068-2-27(冲击)
IEC60068-2-32(自由跌落)
IEC61000-6-2(通用工业标准)
包装清单
4路RS-485串口服务器一台(配工业接线端子,设备供电用)
说明书一份
保修卡一份
