Beijer X2 control系列人机界面
将CODESYS PLC 功能与工业用人机界面紧密结合,全系列安装性能强大的ARM Cortex-A9处理器,2GB闪存,美观坚固的铝合金外壳,船级社认证:DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:罗升
X2 control 4,X2 control 7,X2 control 10,X2 control 12,X2 control 15
型号 X2 control 4
4寸,480×272 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏;
1.5GB 用户使用空间;
2 × Ethernet,标准EtherCAT 接口;
集成CODESYS控制;
操作温度 -10°to +60°C;
认证:CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201;
各国船级社认证:DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS
型号 | X2 control 4 |
软件 | |
配置软件 | iX Developer |
操作系统 | WinCE 操作系统 |
softcontrol | |
Codesys 运行版本 | 3.5 |
Codesys EtherCAT | 支持 |
Codesys Modbus Ethernet | 支持 |
Codesys Modbus RTU | 支持 |
硬件规格 | |
显示屏 | 480x272 pxls, 64K colors TFT |
尺寸 | 4.3 |
亮度 (cd/m²) | 300 cd/m² |
背光寿命 | 50000h |
外壳材质 | 铝合金 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
处理器 | i.MX6DualLite, Dual Cortex-A9 1.0GHz 512kBL2cache |
内存 | 1 GB |
闪存 | 2GB SSD(eMMC), 其中用户可用1.5GB |
功耗 | 12W |
电源 | +24 VDC (18-32 VDC) |
操作温度 | -10~ +60°C |
存储温度 | -20~ 70°C |
相对湿度 | 非冷凝<85% |
冲击 | 15g, half-sine, 11ms 符合IEC60068-2-27 |
震动 | 1g, 符合IEC 60068-2-6 |
USB | 1 × USB 2.0 500mA |
串口 | |
COM1 | RS-232 (RTS/CTS) |
COM2 | RS-422/RS-485 |
COM3 | RS485 (仅COM2为485时可用) |
可扩展端口 | 支持ciX-CAN ciX-DP(Profibus,MPI) |
SD卡 | SD和SDHC |
安装尺寸 | |
前面板 WxHxD: | 145 x 104 x 50 mm |
开孔尺寸 | 130 x 89 mm |
重量 | 0.5kg |
认证 | |
常规 | CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201 |
船级社认证 | DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS |
型号 X2 control 7
7寸,800×480 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏;
1.5GB 用户使用空间;
集成CODESYS控制;
操作温度 -10°to +60°C;
各国船级社认证:DNV, KR, GL, LR, ABS, CCS;
型号 | X2 control 7 |
软件 | |
操作系统 | WinCE 操作系统 |
softcontrol | |
硬件规格 | |
显示屏 | 800 x 480 pxls, 64K colors TFT |
尺寸 | 7 |
亮度 (cd/m²) | 350 cd/m² |
背光寿命 | 20000h |
外壳材质 | 铝合金 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
内存 | 1GB |
闪存 | 2GB其中用户可用1.5GB |
功耗 | 14.4W |
操作温度 | -10~ +60°C |
存储温度 | -20~ 70°C |
相对湿度 | 非冷凝<85% |
端口 | |
以太网 | 2x10/100 Base-T (shielded RJ45) |
串口 | |
SD卡 | SD和SDHC |
安装尺寸 | |
前面板 WxHxD: | 204 x 143 x 50 mm |
开孔尺寸 | 189 x 128 mm |
重量 | 0.8kg |
认证 | |
型号 X2 control 10
10寸,1024×600 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏;
1.5GB 用户使用空间;
集成CODESYS控制;
操作温度 -10°to +60°C;
型号 | X2 control 10 |
软件 | |
操作系统 | WinCE 操作系统 |
softcontrol | |
硬件规格 | |
显示屏 | 1024 x 600 pxls, 64K colors TFT |
尺寸 | 10.1 |
亮度 (cd/m²) | 500cd/m² |
背光寿命 | 50000h |
外壳材质 | 铝合金 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
处理器 | i.MX6Quad, Quad ARMCortex-A9 1.0GHz 1MBL2cache |
内存 | 2GB |
功耗 | 21.6W |
操作温度 | -10~ +60°C |
存储温度 | -20~ 70°C |
相对湿度 | 非冷凝<85% |
端口 | |
以太网 | 2×10/100 Base-T (shielded RJ45) |
USB | 2×USB 2.0 500mA |
串口 | |
SD卡 | SD和SDHC |
安装尺寸 | |
前面板 WxHxD: | 292 x 194 x 52 mm |
开孔尺寸 | 275 x 177 mm |
重量 | 1.65kg |
认证 | |
型号 X2 pro 12
12寸,1280×800 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏;
1.5GB 用户使用空间;
集成CODESYS控制;
操作温度 -10°to +60°C;
型号 | X2 control 12 |
软件 | |
操作系统 | WinCE 操作系统 |
softcontrol | |
硬件规格 | |
显示屏 | 1280 x 800 pxls, 64K colors TFT |
尺寸 | 12.1 |
亮度 (cd/m²) | 400cd/m² |
背光寿命 | 50000h |
外壳材质 | 铝合金 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
内存 | 2GB |
功耗 | 28.8W |
操作温度 | -10~ +60°C |
存储温度 | -20~ 70°C |
相对湿度 | 非冷凝<85% |
端口 | |
串口 | |
SD卡 | SD和SDHC |
安装尺寸 | |
前面板 WxHxD: | 340 x 242 x 57 mm |
开孔尺寸 | 324 x 226 mm |
重量 | 2.6kg |
认证 | |
型号 X2 control 15
15寸,1280×800 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏
1.5GB 用户使用空间;
集成CODESYS控制;
操作温度 -10°to +60°C;
认证:CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201 ;
型号 | X2 control 15 |
软件 | |
操作系统 | WinCE 操作系统 |
softcontrol | |
硬件规格 | |
尺寸 | 15.4 |
亮度 (cd/m²) | 450cd/m² |
背光寿命 | 50000h |
外壳材质 | 铝合金 |
前面板防护等级 | IP65 |
后面板防护等级 | IP20 |
内存 | 2GB |
功耗 | 31.2W |
操作温度 | -10~ +60°C |
存储温度 | -20~ 70°C |
相对湿度 | 非冷凝<85% |
端口 | |
串口 | |
SD卡 | SD和SDHC |
安装尺寸 | |
前面板 WxHxD: | 410 x 286 x 61 mm |
开孔尺寸 | 394 x 270 mm |
重量 | 3.85kg |
认证 | |
罗升企业祝朋友们2018新年快乐
罗升集团 业绩成长动力强劲
精彩纷呈的罗升冬运会
罗升工博展,一个华彩的前序
PMI出新品了---为智能工厂而生的滚珠花键系列推出
