产品选型
Beijer X2 base 系列人机界面
经济型人机界面,高分辨率设计,64K色TFT LED显示,ip65抗腐蚀塑胶外壳,丰富的通讯接口,支持以太网络进行程序上下载及通讯; 支持U盘进行历史数据和配方、警报的保存以及进行备份。
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
罗升
X2 base 5   X2 base 7    X2 base 10
型号   X2 base 5
5寸,800 × 480 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏
200 MB 用户使用空间
1 × Ethernet, 4 × serial, 1 × USB
操作温度 -10° to +50° C
CE, FCC, KCC, UL 认证
型号X2 base 5
软件
配置软件iX Developer
操作系统WinCE 操作系统
硬件规格
显示屏800x480pxls, 64K色TFT LED
尺寸5
亮度 (cd/m²)300 cd/m²
背光寿命20000h
触控次数100万次
外壳材质工程塑料
前面板防护等级IP65
后面板防护等级IP20
处理器ARM9 (400MHz)
内存128MB
闪存256MB其中用户可用200MB
功耗6W
电源+24 VDC (18-32 VDC)
操作温度-10~ +50°C
存储温度-20~ +60°C
相对湿度非冷凝<85%
冲击15g, half-sine, 11ms 符合IEC60068-2-27
震动1g, 符合IEC 60068-2-6
端口
以太网1x10/100 Base-T (shielded RJ45)
USB1 × USB 2.0 400mA
串口
COM1RS-232 (RTS/CTS)
COM2RS-422/RS-485
COM3RS-232
COM4RS-485
安装尺寸
尺寸WxHxD:170 × 107 × 49 mm
开孔尺寸160x 93 mm
重量0.5kg
认证CE, FCC, KCC, UL 61010-2-201
型号  X2 base 7
7寸,800 × 480 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏
200 MB 用户使用空间
操作温度 -10° to +50° C
CE, FCC, KCC, UL 认证
型号X2 base 7
软件
配置软件iX Developer
操作系统WinCE 操作系统
硬件规格
尺寸7
亮度 (cd/m²)400 cd/m²
背光寿命20000h
触控次数100万次
外壳材质工程塑料
前面板防护等级IP65
后面板防护等级IP20
处理器ARM9 (400MHz)
内存128MB
闪存256MB其中用户可用200MB
功耗9.6W
操作温度-10~ +50°C
存储温度-20~ +60°C
相对湿度非冷凝<85%
端口
串口
COM2RS-422/RS-485
COM3RS-232
COM4RS-485
安装尺寸
尺寸WxHxD:196 x 146 x 52 mm
开孔尺寸186 x 136 mm
重量0.7kg
型号  X2 base 10
10寸,800 × 480 分辨率 (16:9)TFT-LCD 触屏
200 MB 用户使用空间
操作温度 -10° to +50° C
CE, FCC, KCC, UL 认证
型号X2 base 10
软件
配置软件iX Developer
操作系统WinCE 操作系统
硬件规格
显示屏800x480 pxls, 64K色TFT LED
尺寸10
亮度 (cd/m²)350 cd/m²
背光寿命20000h
触控次数100万次
外壳材质工程塑料
前面板防护等级IP65
后面板防护等级IP20
处理器ARM9 (400MHz)
内存128MB
闪存256MB其中用户可用200MB
功耗10.8W
操作温度-10~ +50°C
存储温度-20~ +60°C
相对湿度非冷凝<85%
端口
串口
COM2RS-422/RS-485
COM3RS-232
COM4RS-485
安装尺寸
尺寸WxHxD:284 x 187 x 52 mm
开孔尺寸275 x 177 mm
重量1.3kg
罗升企业祝朋友们2018新年快乐
罗升集团 业绩成长动力强劲
精彩纷呈的罗升冬运会
罗升工博展,一个华彩的前序
PMI出新品了---为智能工厂而生的滚珠花键系列推出
