哈希 Amtax CompactII 氨氮检测仪
Amtax Compact II 氨氮检测仪是哈希公司根据多年的研发、生产及维护经验,针对中国市场推出的第二代氨氮在线分析仪表。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 水质分析
品牌:哈希
Amtax Compact II 氨氮检测仪是哈希公司根据多年的研发、生产及维护经验,针对中国市场推出的第二代氨氮在线分析仪表。此款仪器在前一代的基础上进行升级,包括仪器功能,操作界面,及量程增加等,都进行了优化。Amtax Compact II 氨氮测定仪能够为用户提供更准确的测量结果以及更便捷的运营维护体验。
- 工作原理:
首先将分析的样品和反应试剂混合,使溶液中的 NH4离子转化成氨气(NH3)并从被分析的样品中释放出来。然后将氨气转移到装有指示剂的测量池中,使其重新溶解在指示剂之中。从而引起溶液颜色的改变,利用比色计进行比色法测量,最后计算并得出氨氮的浓度值。
- 应用行业:
Amtax Compact II氨氮检测仪应用于工业,市政污水等领域的在线氨氮监测,及污水处理厂进出水氨氮浓度的测量。
- 仪器特点:
● 更友善:
Amtax Compact II氨氮检测仪支持中文操作界面,及历史数据显示界面,便于用户更直观的操作。
● 更稳定:
增加了恒温模块,确保氨氮测定仪在温度变化的环境下也能保持稳定。不需再额外设置恒温装置。
● 更便利:
在实际水样的测量间隙中,可以随时插入标液进行测量,确保氨氮检测仪的稳定性得到监控。
● 更多量程选择:
除了维持前一代的大量程范围0.2-1200mg/L NH4-N。
Amtax™ Compact II 氨氮测定仪更将低量程扩展为0.20-30.00mg/L, 满足了广大污水厂出口标准的使用和有效性审核的要求。
● 易于维护
通过蠕动泵和捏阀的机械装置来输送试剂和水样。因为和试剂不直接接触,所以Amtax Compact II 氨氮检测仪不需要频繁清洁和维护。极大的减少了因频繁更换部件,而造成的人力浪费。
● 自动泄漏侦测
仪表内设有湿度感应器,能感应氨氮测定仪外壳底部的液体。如果感应到液体,感应器会把氨氮测定仪关掉,并且在显示屏的左下角显示“漏液故障”,辅助操作人员及早发现泄漏。
● 自清洗功能
氨氮检测仪有一个使用逐出溶液进行自动清洁的循环过程。清洁循环的频率可以通过“设置”菜单设置。能确保每次的测量更准确,并减少人工维护量。
仪器安装
Amtax Compact II氨氮检测仪设计在中等灰尘度、室内以及常温下(10-40°C)使用,外壳的环境标准是IP54。(在仪器门锁住的情况下)请不要将仪器安装于阳光直射的地方,也不要有水滴滴到仪器上。
仪器的设计方便在墙上进行安装。氨氮测定仪带有3个#10螺钉和墙上固定的锚。在可操作的情况下,将仪器尽可能的靠近采样点,使得每次测量都能对采样管路内的水样进行充分更新。安装时,在仪器周围留下不小于20cm的空间,便于清洗以及管线的连接。
仪器要求
总体
语言: 中文,英文
外壳: IP54;只供室内安装
尺寸(高×宽×深): 640×350×220mm
重量: 15kg(不含试剂)
测量方法: 逐出比色法
样品要求
进入仪器的压力: 1-5 psig
样品流速: 100mL/hr
样品温度范围: 10-40℃
样品进入: 0.8mm内径透明软管
样品排出: 1/4 英寸管子
试剂标准要求
试剂用量: 指示剂:1L/月
逐出液和标准液:250mL/月
电源
电源供应: 100-230 V±10%,AC 50/60Hz
安装类别: II
电源连接: 三孔插座连接,插座需可靠接地(PE)
安全等级: I类,保护接地
继电器接触点: 负载 24V,2A (注意: 不得接入220VAC交流市电)
输出: 2路模拟电流输出:0/4-20mA(负载不超过500欧姆)
两个继电器: 负载24V, 2A可控制外部电路或发出报警信号
RS485接口,MODBUS协议
服务产品
为保证客户可以更好、更安心、更方便的使用Amtax Compact II 氨氮检测仪,哈希为用户量身提供以下仪器服务产品:
仪器常规保养(订货号:SCAC01):安全接地检查,电源单元的安全检查;通讯设置检查;模拟电流输出检查校准;软件版本检查并升级;隔膜泵测试;捏阀开启电压测试;管路检查;试剂检查;仪器自校点设置;仪器校准;厂家检测报告。一次服务仅限于一个客户现场的Amtax Compact II氨氮测定仪。
仪器深度保养(订货号:SCAC02):仪器常规保养,管路维护,附赠年维护组件(LZV149)一套。一次服务仅限于一个客户现场的Amtax Compact II氨氮测定仪。
SCAC03 无忧保障计划(订货号:SCAC03):仪器常规保养,管路维护,数据比对(仪器标液检查,水样与哈希实验室方法比对检查),附赠年维护组件 (LZV149)一套,捏阀(LZV183)一个。一次服务仅限于一个客户现场的Amtax Compact II氨氮测定仪。
服务产品的购买方式,请联系哈希相关销售人员。
技术指标
技术指标 | ||
测量范围 | 0.2-1200mg/L NH4-N | |
根据试剂的不同,分为以下几段: | 0.20-12.00mg/L H4-N | |
0.20-30.00mg/L H4-N | ||
2.0-120.0mg/L H4-N | ||
20-1200mg/L H4-N | ||
准确度 | (0.20-12.00) mg/L: | (5%+0.1mg/L) |
(0.20-30.00) mg/L: | ≤12.0mg/L:± ( 2.5%+0.1mg/L) | |
>12.0mg/L : ±(5%+0.1mg/L) | ||
(2.0-120)mg/L: | ±(2.5%+1mg/L) | |
(20-1200) mg/L: | ±(5%+5mg/L) | |
测量下限 | 0.2mg/L | |
重复性 | ≤ 3 % (根据国家相关检定规程) | |
稳定性 | ±10 % (根据国家相关检定规程) | |
零点漂移 | ±5 % F.S (根据国家相关检定规程) | |
测量间隔 | 13, 30 分钟, 1, 2, 4, 6. 24 小时或者用户自定义 | |
自动校正周期 | 关闭,1天,2天…7天可选 | |
保存温度范围 | 0-50℃ | |
操作范围 | 10-40℃ | |
相对湿度 | 40℃下 90% |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
