哈希DR1900 便携式分光光度计
DR1900 便携式分光光度计
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 光度计
品牌:哈希
- 哈希DR1900便携式分光光度计体积小巧,预置二百多条程序,可使用多种尺寸比色皿,中文显示屏采用背光设计,可在较暗处和阳光直射下操作,可使用5号电池或选配交流电源,配置USB输出模块。
- 应用行业:
DR1900便携式分光光度仪可用于市政污水、自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、环境监测、工业过程监测、教育、农业等领域。
- 仪器特点与优势:
1)DR1900便携式分光光度仪重量轻、可手持,采用冷光源,节能、使用寿命长。
2)DR1900便携式分光光度计预置200多条应用程序,一机多用,兼容多种尺寸的比色皿,适用于多种测量场合。
3)DR1900便携式分光光度仪无需繁琐的配置试剂,效率高、安全性好。
4)采用IP67防护等级,特别适合在较恶劣的环境下使用。
5)DR1900便携式分光光度仪中文显示屏采用背光设计,便于用户在较暗处和阳光直射下操作。
6)DR1900便携式分光光度计可选择使用交流电源或5号电池为电源,拥有USB输出模块,使用更加灵活方便。
- 技术指标:
技术指标 | |||
测量模式 | 浓度,吸光度Abs, 透光率% | 用户自建程序 | 50条 |
光源 | 氙灯 | 数据储存量 | 500条, 符合GLP |
波长范围 | 340~800 nm | 显示 | LCD, 带背光 |
波长选择 | 自动 | 比色瓶尺寸 | 方形-10 x 10 mm, 1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
光谱带宽 | 5 nm | 主机尺寸 | 宽178 x 长267 x 高98mm |
光度计测量范围 | 0 ~ 3.0 Abs | 主机重量 | 1.5kg |
光度计准确性 | ±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs | 操作温度 | 10 ~ 40 ℃ , 最大湿度80%无冷凝 |
光度计线性 | < 0.5%( 0.5~ 2.0 Abs) | 储存温度 | -30 ~ 60℃ , 最大湿度80%无冷凝 |
波长准确性 | ±2 nm | 电源 | 标配-AA电池, 4节; 选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz |
波长重复性 | ± 0.1 nm | 数据线接 | 选配 -mini USB |
杂散光 | <0.1%T@340nm, NaNO2 | 防护等级 | IP67 |
预置程序 | 260多条 | 操作语言 | 多国语言, 含中文 |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
