哈希Polymetron 9610sc 在线硅表
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电化学仪器
品牌:哈希
- 产品介绍:
Polymetron 9610sc 在线硅表的亮点有三:
1.避免了因故障而停机,故障预诊断工具,包括哈希公司 Prognosys 技术、警示 LED灯,以及高能见度显示屏幕。
2.干净,快速以及简便的试剂更换,不再因为麻烦的更换试剂步骤,而将多余的试剂滴在仪器上、地板上或用户的衣物上。
3.可以用哈希实验室产品轻松地进行验证,无需浪费时间进行二次猜测。
- 工作原理:
水样中的二氧化硅与钼酸盐离子在酸性条件下发生反应,生成硅钼酸络合物。添加草酸来破坏磷酸盐络合物,并加入硫酸亚铁铵试剂使黄色的硅钼酸变成蓝色。于波长815nm处进行测定,检测样品颜色的变化。由于颜色的深浅与二氧化硅的浓度成比例关系,所以利用比色分析法可计算并得出二氧化硅的浓度值。
- 应用行业:
● 在线连续监控硅含量
● 除盐水车间硅的监测
● 电厂炉水,补给水,凝结水和锅炉水的硅含量测定
- 仪器特点:
● 低维护量,低停机率
提供可靠的测量结果,并帮助您节省维护时间和精力。
● 90天持续运行
Polymetron 9610sc在线硅表只需要两升的试剂就可以实现无人值守长达90天,是传统5000系列产品的两倍。
● 维护省时省力
采用专利的无泵设计压力试剂输送系统,避免频繁地对泵进行维护。
● 配备故障预诊断
Polymetron 9610sc在线硅表配备故障预诊断工具,包括哈希公司的Prognosys 技术、警示LED灯,以及高能见度显示屏幕,让您避免因意外故障而停机所带来的不便。
● 试剂更换快速简便
不再因为复杂的试剂更换步骤,而将多余的试剂滴在仪器上、地板上或用户的衣物上。只需将标色瓶盖与密封的试剂瓶相匹配,然后轻轻摇动即可完成试剂的更换。
● 内置六通道控制器
Polymetron 9610sc在线硅表内置的六通道控制器,可降低现场对于安装空间的要求
● 进样取样快速简便
进样(Grab-in)和取样(Grab-out)功能可快速将外部预分析水样倒入分析仪内,同时也便于从分析仪中取出水样,带回实验室进行测试。
- 技术指标:
技术指标 | |
测量原理 | 比色分析法 |
测量范围 | 0. 5-5000 μg/L;按 SiO2 计; |
精确度 | 0-500 g/L: 读数的±1% 或 ±1 g/L 取较大值 |
500–5000 g/L: ±5% | |
重复性 | 读数的± 0.5 μg/L 或 ± 1%, 取较大值 |
检测下限 | 0.5 g/L(LOD) |
响应时间 | 一般情况下, 9分钟(温度为25°C),随温度变化而略有改变 |
试剂消耗 | 每种试剂每90天消耗2升,循环周期15分钟 |
工作温度范围 | 5 - 45°C(41 - 113°F) |
环境湿度 | 5 - 95 % 无冷凝 (仅限室内应用) |
样品压力 | 2 - 87 psi |
样品温度 | 5 - 50 °C (41 - 122 °F) |
水样流速 | 55 - 300 mL/min |
通道编号 | 1, 2, 4, 6; 可编程 |
取样 | 手工进样功能(Grab in) |
手工取样功能(Grab out) | |
安装方式 | 壁挂式安装,面板式安装或桌面式安装 |
管径尺寸 | 采样管和样品旁路排水管:6 mm (¼-in.) |
空气净化入口:6 mm (1/4 in.) | |
化学品排液管:9.5 mm (3/8-in.) | |
兼容控制器 | SC200,SC1000 |
电源要求 | 100 - 240 V AC; 50/60 Hz |
电源输出 | 4 - 20 mA |
尺寸 | 31.7 in x 17.8 in x 14.2 in (高x宽x深) (804 mm x 452 mm x 360 mm) |
重量 | 20 kg (不带试剂), 36.3kg(带试剂) |
防护等级 | NEMA 4X/IP66 |
证书 | CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000) |
KC (EN 61326-1: 2006) | |
C-tick (EN 61326-1: 2006) | |
cETLus(UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012) |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
