哈希DRB200 消解器
DRB200 消解器
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电化学仪器
品牌:哈希
- 工作原理:
DRB200 消解器通过加热模块和预设加热程序,可针对不同的预制试剂,对样品进行加热消解。
- 应用行业:
工业,市政,环保,高校科研等。
- 仪器特点及优势:
● DRB200 消解器配有多种加热孔径选择,可满足不同类型预制试剂的要求;
● 内置已存储程序,用户可直接一键选择,免去手动设置的繁琐及可能发生的错误;
● 数字式计时器,自动切断和报警
● 升温快,温度稳定性优于± 1°C
● 隔离式锁定及透明保护罩,防过热安全装置,高灵活性能
● 完全隔热模块设计,在不同/相同温度和不同/相同时间设定条件下,可进行两个独立加热控制模块的消解反应
● 可调温度范围37°C -165°C 可调时间设定 1 -480 分钟
- 产品介绍:
DRB200消解器是哈希公司新近开发的消解装置,可进行COD、TOC、总磷、总氮等水样的消解。消解时间及消解温度可分别在0-480分钟、37-165℃的范围内选择。根据用户的需求,可在DRB200消解器中配置一个加热块或两个独立的加热块,在不同/相同温度和不同/相同时间设定条件下,能够进行两个独立加热控制模块的消解。加热块中的消具有3种尺寸规格,分别是适用于带条形码的TNTplus预制试剂(13mm),适用于普通的TNT预装管(16mm),适用于金属消解预处理的预装管(20mm)。
- 指数指标
规格 | 详细信息 |
尺寸 | 25×14.5×31厘米( 9.8×5.7×12.2英寸) |
重量 | 单加热区: 2千克( 4.4磅);双加热区: 2.8千克( 6.17磅) |
电源要求 | 100-240V,+5%/-15%,50/60Hz,保护等级Ⅰ |
功率输入 | 单加热区: 115V: 300VA: 230V: 450VA;双加热区: 115V: 600VA: 230V: 900VA |
存储温度 | -40至+60℃ ( -40至+140°F) |
操作温度 | 10至45℃ ( 50至113°F) |
操作湿度 | 90%( 无冷凝) |
仪器量程 | 温度: 37至165℃ ( 98.6至329°F);计时器:0至480分钟 |
温度稳定性 | ±2℃ ( ±3.5°F) |
加热速度 | 从20至150℃ ( 68至302°F) 需10分钟 |
认证 | CE、 GS、 和cTUVus |
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
